Vuilwaterafvoer in de kruipruimte
Met de koop van een nieuwe keuken dient de vuilaterafvoer verplaatst te worden. Het huis is 9 jaar oud en de kanaalplaatvloeren zijn aan de onderzijde voorzien van een dik pak isolatie.
Nu wil ik de vuilwater afvoer (rond 75) naar een plaats in het midden van de kruipruimte gaan brengen (deze zat aan de zijkant). Hoe kan ik de vuilwaterafvoer vastmaken zodanig dat ik zo min mogelijk isolatie hoef te slopen?. Of moet ik de vuilwaterafvoer gaan ondersteunen ipv hangen aan de onderzijde vloer?.
Je kunt met een lange steenboor door de isolatie een gat in de vloer boren en vervolgens een houtdraaibout (met een draadeinde) met een plug op de houtdraaibout daar in steken.
Aan het einde van 't draadeind komt de ring waarin de rioolbuis hangt.
Wat Fiesiekus al zegt ophangen aan de kanaalplaatvloer, dan kan deze nooit verzakken, met ondersteunen loop je dit risico veel sneller.
Zelf gebruik ik vaak spreidankers, dit is een messing busje M6 of M8 waar een draadstang in gedraaid kan worden. Voor M6 8 mm boren voor M8 10 mm boren.
Succes.
