Vuile gevel of lekkage ?
Ik zit al een tijd tegen deze muur aan te kijken en kom er maar niet achter hoe die zo vuil geworden is of zou het toch doorslag zijn.
Belangrijkste vraag wat is het en hoe maak ik het schoon.
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
Is er aan de dakrand een aluminium daktrim gemonteerd dan zou het daar vandaan kunnen komen. Boven de vuile streep moet de aansluiting van twee profielen zitten. In verband met de uitzetting van deze profielen zijn ze met een afstand van ongeveer 2 mm gemonteerd. Het water wat op de dakopstand valt kan door die aansluiting over de gevel lopen.
Water en een harde borstel zou het moeten lukken.
Heb ik naar gekeken maar boven de vlek zit de schoorsteen en de dakrand is geheel van lood, de overlap zit ernaast 2x
nu ik beter kijk zie ik het vuil ook vanaf de schoorsteen naar beneden lopen.
zou het roet kunnen zijn.
Het lijkt me sterk dat die rand die op de stenen ligt van lood is. Zink zou kunnen. Maak een foto van dichtbij.
Het kan inderdaad roet zijn. Dan kan je die harde borstel wel vergeten.
Lijkt me duidelijk. Plasje op de zinken deklijst. Het water verzameld daar, loopt over en komt op de gevel. Zo'n brede deklijst is een dakje op een dak. Het water zou naar het dak moeten worden afgevoerd.
Van de pannen en dat opgaande deel kan nogal wat vuil vanaf komen.
Ok, dan zou ik daar dus een randje kunnen maken van bitumen en dat hoog genoeg dat het naar het dak afloopt en de gevel reinigen met hogedruk plus schoonmaakmiddel. zou het opgelost kunnen zijn.
Let op als je met een brander op die zinken deklijst gaat stoken kunnen daar bulten en kuilen in trekken.
Iets wat je koud zou kunnen aanbrengen lijkt mij wat gunstiger. Zou zo gauw niet weten wat en hoe.
Opstaand kantje solderen zou ook kunnen, het zink moet dan niet te oud zijn.
Wellicht is het mogelijk die deklijst iets afschot naar binnen te geven.
Of je dit vuil van je gevel zou kunnen spuiten geen idee.
Ik zat te denken aan speciale bitumen reparatieband, daar zit een plakstrook op die hoef je niet te branden. en dan misschien 2 lagen om een voldoende dikte te krijgen, die band zelf is al aardig dik.
Let op dit is een heel lastig en vaak tegenvallend. Het water loopt onverlaarbaar over die dakrand. Kijk naar de bult in het zink daar zou je het water misschien overheen moeten geleiden.
Die reparatie band zal niet dikker zijn dan 1 mm.
Misschien een plastiek slang op de dakrand en de reparatie band daar over plakken.
