VSH vorstwerende buitenkraan lekt bij dichtdraaien?
De VSH kraan lekt bij dichtdraaien met zo'n sleuteltje.
Heeft iemand ervaring/idee hoe dit op te lossen. Een nieuwe kraan is nogal prijzig namelijk.
Dank bij voorbaat voor reacties.
Is deze nieuw en net gemonteerd ?
Zoja dan is of de binnenstang te kort afgezaagt of er zit vuil in de afsluiter.
Bij vuil, spindel verwijderen (wel waterdruk er af) en schoonmaken, bij binnenstang te kort misschien iets onder rubber ring leggen aan einde spindel
Te kort af gezaagd zie tekening
kraan rubbertjes nog goed zie afbeelding:
Succes
Dat is bij deze kraan wel handig om te weten. Bij het dichtdraaien is het normaal dat de kraan even na lekt. Dit moet na een tijdje wel ophouden.
Succes.
Dank jullie wel voor de uitgebreide reacties en de moeite die jullie hebben genomen.
Afhankelijk van hoe je de kraan dichtdraait, óf stopt ie, óf hij blijft lekken.
Maar we zullen eerst eens aan de slag gaan met jullie suggesties. Mochten we er niet uitkomen dan klimmen we weer in de pen.
Nogmaals dank
Vincent
wouterTBS
