VSH vorstvrije buiten kraan vervangen door gewone kraan
Allen,
Mijn VSh vorstvrije buitenkraan (GK116) lekt, het water spuit via de knop naar buiten als de kraan openstaat en er druk op staat (bijv. door een tuinslang met gesloten sproeier).
Na wat zoekwerk ben ik erachter dat dit een bekend fenomeen is van dit type kraan en mogelijk door mijzelf is veroorzaakt omdat ik 'm te vast heb dichtgedraaid (omdat ik niet wist dat ik een vorstvrije kraan had dit hoort na te druppelen ;).
Ik kan de kraan afsluiten met een kraantje in huis en laat netjes enkele winter de leiding leeglopen. Het liefst heb ik een 'normale' kraan.
Is het mogelijk na het demonteren van de vorstvrije kraan (met het dure hulpmiddel ;)) een 'normale' kraan te (laten) plaatsen om de buis die uit de muur steekt en het binnenwerk eruit te halen?
Groeten,
Jeroen
Volgens mij zit het kraanhuis vast op de buis in de muur. Kun je het stuk buis in de muur vervangen?
anouk.verbrugge
