Vsh polaris buitenkraan lekt
Goedendag,
Sinds het mooie weer ons land weer overgiet met zonneschijn moet de buitenkraan weer overuren draaien. Wij hebben een VSH Polaris vorstvrije gevelkraan die lekt op
de twee gaatjes aan de zijkant en onderop wanneer de kraan open staat en er een tuinslang is aangesloten. Hebben jullie wellicht tips wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Ik heb een foto bijgesloten van de zelfde type kraan met het probleem.
Heel erg bedankt.
Groet,
John
vaak is het doordat de slang er op blijft zitten dat de kraan bij afsluiten niet goed leeg loopt en bij vorst schade op loopt.
Vaak door vervangen bovendeel kraan dat het weer opgelost is.
Beste Henk,
Heel erg bedankt voor uw reactie. Ik ga zo snel mogelijk het bovendeel bestellen en vervangen.
Gr John
Je hoeft zeer waarschijnlijk alleen maar de O ring van het bovendeel te vervangen. Toevallig van de week zelf aan de hand gehad.
Beste Frank, bedankt voor de tip!! Ga ik daar mee beginnen, mocht het t niet zijn kan het vervangen altijd nog.
De lekkage uit de twee gaten aan de zijkant is verholpen maar nu lekt de kraan op de opening onderop aan het vaste deel van de kraan, niet het bovenste deel en langs de muur wanneer de kraan open gezet word. Hebben jullie enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Zo te zien is het "ding" dat er aan de onderkant in zit wat naar buiten gekomen.
Frank, Jan en Henk, bedankt voor de tips. ik heb het los kunnen draaien en zag dat daar ook de o-ring daar kapot was. Heb een rubbertje op maat gesneden, alles schoongemaakt, silicone spray op de rubbers en terug gezet. Alles blijft nu droog :)
Dat heeft Jhuis toch verteld in zijn laatste antwoord?
Als je verder nog advies wilt, kun je beter even een eigen topic starten, met een foto erbij van je eigen buitenkraan en de situatie eromheen.
Aansluiten bij een 3 jaar oud topic is hier niet de bedoeling.
Janwit11
