VSH onderblok omstelbaar?
Goedendag,
ik heb een vraag over een VSH onderblok. Nu lees ik dat het type Multicon ook een versie heeft die omstelbaar is van 1 naar 2 pijps en omgekeerd.
Nu heb ik in huis een 2 pijps systeem liggen, maar is het bij dit onderblok zo dat deze altijd warm wordt, dus ook al de radiatorkraan dicht staat. Hierdoor heb ik het vermoeden dat het een 1 pijps onderblok is of dat deze als dusdanig is ingesteld.
nu kan ik nergens vinden hoe je een VSH onderblok kan omstellen zodat ik kan controleren of dat bij mij ook kan.
wie kan mij hier verder mee helpen?
groet Mark
Ik weet niet of deze verstelbaar is ik zou het ventiel compleet vervangen.
Aan de leidingen te zien is er nog wat ruimte om te verschuiven.
Omdat je zelf aangeeft dat het onderblok waarschijnlijk een 1 pijps uitvoering is.
Hoi Ronny,
wil idd ook vervangen als deze 1 pijps blijkt te zijn, maar het zou zonde zijn als dat niet nodig blijkt te zijn.
Vandaar mijn hoop dat iemand op dit forum mij kan vertellen hoe ik kan zien of een onderblok omstelbaar is
Casper_
