VSH express perskoppelingen lekken
Ik heb een aantal VSH express perskoppelingen moeten persen bij mijn verwarming, echter lekken 3 van de 4 persingen een heel klein beetje. Ik ben vooral gewend om met kunststof leidingen te werken en te persen (uponor) wat altijd goed is gegaan. Ik heb dus het idee dat ik iets fout doe. Ik heb 22mm koper buis die ik gesneden heb en ontbraamd en daar gewoon de perskoppeling in gedaan en geperst met een M-Profiel bek. De bek is nagenoeg nieuw en de tang (uponor mini2) is recent nog gecalibreerd. Is er wellicht een stap die ik heb gemist die bij koper leidingen nodig is?
Ik denk dat de uponor tang niet geschikt is om vsh perskoppelingen te persen.
De manier van persen zal anders zijn waardoor de koppelingen verkeerd geperst worden en dus blijven lekken.
Ik heb hier geen ervaring mee maar het lijkt alsof de ronde delen waarin de o-ringen zitten ook
vervormd zijn. Het lijkt mij juist de bedoeling dat die rond blijven anders werkt de afdichting niet.
Als dat klopt dan is mijn conclusie dat de tang of een onderdeel daarvan hiervoor niet geschikt is.
Ik heb wel ervaring met de uponor persbekken maar niet met vsh, dus even opgezocht hoe die er uit zien.
De vsh persbek zoals op de foto, heeft een zeskant persvorm, zonder ribbels erin.
Uponor heeft een ronde vorm met ribbels erin.
Mijn conclusie: de tang is misschien wel geschikt voor diverse mogelijkheden, maar de persbekken zijn wel merkspecifiek. Uponor persbek kan niet gebruikt worden voor vsh perskoppelingen. De manier van waterdichtheid tussen beide merken is trouwens ook totaal anders, dus dat zou eigenlijk al een indicatie moeten zijn dat het niet samen gaat.
Even bij vsh Aalbers opnde site kijken, daar kan je je persapparaat en bek aangeven en geven zij aan of het geschikt is.
Maar M profiel van de juiste maat moet goed gaan.
Bedankt voor alle reacties, ik gebruik de uponor tang maar wel met de M22 Perbek, om precies te zijn deze:
Ik ga de site van Aalbers nog even checken, goede tip!
M profiel is goed voor vsh bonfix mapress, probleem ligt vaak dat de o ring verschuift met montage dubbel in fitting. Wij doen er standaard wat zuurvrij vet aan om dit te voorkomen.
Op de foto is te zien dat de bek bij 2 van de 3 persingen scheef op de fitting heeft gezeten. Bij zo'n vervorming is het niet vreemd dat het lekt.
inderdaad lijkt er op dat deze met een te kleine bek geperst is 12 ipv 15 dat verklaard die platte rand in de fitting.
Het zijn 22 leidingen, geperst met een 22mm bek. Ik denk dat het het perspectief van de foto is maar ik ga het vanavond nog eens goed checken.
Onderstaand is een closeup van de persing, als ik het vergelijk met de al bestestaande koppelingen lijkt het hetzelfde er uit te zien. Ik heb de lekkende koppeling doorgeslepen maar het rubber zat op de goede plek.
Oude koppeling:
Goedemorgen.
Ik heb precies hetzelfde probleem!
Mag ik weten of u het probleem heeft opgelost en wat de oorzaak was?
Alvast bedankt
