Vrijstaande terrasoverkapping palen rot hoe te vervangen
Goedemiddag Ls,
Ik heb een vrijstaande terrasoverkapping van 6 bij 3 meter, welke staat op 10 palen van 15 x 15 cm welke in de grond staan. Nu staat de terrasoverkapping inmiddels 20 jaar en zijn de palen door houtrot aan vervanging toe. De overkapping helt inmiddels zo'n 5 cm naar voren en 5 cm naar links.
Hoe kan ik op een veilige manier de palen vervangen en waarmee kan ik ze het beste vervangen?
Bvd Gr Gerard
De huidige palen zijn rechtstreeks in de grond geplaatst. Dit is ook de reden dat ze na 20 jaar verrot zijn.
Om de palen te vervangen wilde ik het dak via de spanten met 6 stempels omhoog brengen en daarna nieuwe palen plaatsen. In dit geval op poeren al dan niet zelf gestort.
Metbhet omhoogbrengen ben ik een beetje huiverig omdat de overkapping al naar links en naar voren overhelt. Of teveel hij is al enigszins getordeerd.
Welke grondsoort zit u?
Voordat u begint met het werk eerst de overkapping goed schoren.
Paal voor paal vervangen, en inderdaad zorgen voor goede ondersteuning met stempels en schoren om bezwijken te voorkomen.
Als nieuwe fundering kun je per paal een PVC-buis rond 80 of 100 mm in de grond plaatsen, met hierin een stevig stuk draadeind M16 of M20(eind omgebogen). Nieuwe palen plaats je dan op een bovenplaat met vastgelaste moer.
anouk.verbrugge
