Vrijstaandbad
Zo, ben eindelijk zover om mijn badkamer af te maken. Echter, hoe lang ik ook kijk en zoek zie ik geen mogelijkheden om mijn vrijstaand bad vast te maken aan de ondergrond. Is dit standaard of hoe doen mensen dit? Als je er namelijk langs loopt en je zou deze stoten verschuift ie. Bij de leverancier is er niks over te vinden......
Daarnaast vroeg ik mij af, de zijmuren bij mijn inloopdouche kunnen evt nat worden door spetters. Dit is geverfd met verf SPS 4040, echter vroeg ik mij af of dit voldoende is of wat het beste is om nog overheen te doen. Blanke lak oid?
Wellicht kun je siliconenkit onder de poten doen. Dat zit aardig stevig vast.
Zeker als je na het kitten het bad vult met water en een dag laat staan.
Succes.
Bij sommige vrijstaande baden, zit er in de poten een gat, waarmee je de poten aan de vloer kunt vastzetten, met een schroef of dergelijke.
Is dat bij jou niet zo, dan zou ik de optie die Xr8 al aangaf gebruiken.
Wat de geverfde wanden in de inloopdouche betreft, heb ik geen oplossing voor.
Dit omdat wij de douchehoeken altijd helemaal betegelen en afkitten in de hoeken, om eventuele vochtdoorslag, of lekkages te voorkomen.
