Hoi,
Vrijdag eindelijk de vloer in mn gang en WC storten. Een betonwagen voor 0,75m3 ze lachen me wel uit, maar goed.
Ik heb gezocht, maar geen antwoord op deze vragen.
Vraag 1
Ik heb nog twee laatste vragen, ik had advies gehad de wapening 50mm van onder te leggen, echter ik kan alleen afstandblokjes krijgen voor 30mm (RaabKarcher). Moet ik hier nu stad en land voor af gaan zoeken om 50mm te krijgen. Of is een van onderstaande alterntieven mogelijk?
30mm prefab blokjes
Stukken grindtegel, dikte 50mm, heb ik nog zat van, moet toch weg.
Vraag 2
Na hoeveel tijd is het voldoende uitgehard, 120mm op EPS, om:
a. er overheen te lopen?
b. de tegelzetter te laten komen om de tegels in de specie, 40mm, te leggen?
Vraag 3
Als ik nu op het EPS loop, veert t een beetje op een , ik heb ontzettend mn best gedaan op een gladde zandvloer, maar blijkbaar ligt de isolatieplaat net ergens op een hobbeltje. Ze zitten muurvast en gepurd, dus eruit is geen optie. Hoe erg is dit? Ik zou m evt op t zwevende stukje in t werk door kunnen zagen, zodat t zich beter zet. Of is dit totaal overbodig.
Het gaat om een gangvloer van 1,15 bij 3,90 meter.
Vraag 4
Hoe krui ik t beton erin? Kan ik gewoon over de wapening rijden, verbuigt dat niet? Hoe dicht leg ik de afstandhouders van elkaar?
Vraag 5
Wat is een praktische manier om het beton tijdens het storten te verdichten?
Bedankt en dan gaat hopelijk goed lukken vrijdag
Vraag 1
30mm prefab blokjes
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
