Vrijdag betonvloer storten, laatste vragen
Hoi,
Vrijdag eindelijk de vloer in mn gang en WC storten. Een betonwagen voor 0,75m3 ze lachen me wel uit, maar goed.
Ik heb gezocht, maar geen antwoord op deze vragen.
Vraag 1
Ik heb nog twee laatste vragen, ik had advies gehad de wapening 50mm van onder te leggen, echter ik kan alleen afstandblokjes krijgen voor 30mm (RaabKarcher). Moet ik hier nu stad en land voor af gaan zoeken om 50mm te krijgen. Of is een van onderstaande alterntieven mogelijk?
30mm prefab blokjes
Stukken grindtegel, dikte 50mm, heb ik nog zat van, moet toch weg.
Vraag 2
Na hoeveel tijd is het voldoende uitgehard, 120mm op EPS, om:
a. er overheen te lopen?
b. de tegelzetter te laten komen om de tegels in de specie, 40mm, te leggen?
Vraag 3
Als ik nu op het EPS loop, veert t een beetje op een , ik heb ontzettend mn best gedaan op een gladde zandvloer, maar blijkbaar ligt de isolatieplaat net ergens op een hobbeltje. Ze zitten muurvast en gepurd, dus eruit is geen optie. Hoe erg is dit? Ik zou m evt op t zwevende stukje in t werk door kunnen zagen, zodat t zich beter zet. Of is dit totaal overbodig.
Het gaat om een gangvloer van 1,15 bij 3,90 meter.
Vraag 4
Hoe krui ik t beton erin? Kan ik gewoon over de wapening rijden, verbuigt dat niet? Hoe dicht leg ik de afstandhouders van elkaar?
Vraag 5
Wat is een praktische manier om het beton tijdens het storten te verdichten?
Bedankt en dan gaat hopelijk goed lukken vrijdag
Zou gewoon stukjes van die 5 cm tegel gebruiken als afstandhouder...
Met een trekker kan je prima afwerken of bedoel je dat niet?
Zou er een plank opleggen dat rolt een stuk beter.
Voor het verdichten zou je een trilnaald kunnen huren.
Kan de betonwagen dicht bij je gang komen?
anders kan hij mischien zijn goot verlengen en stort hij rechtstreeks in je gang dan hoef je alleen nog maar te verspreiden
30mm afstand is ook goed
ik zou de standaard afstandhouders gebruiken
over de isolatie zou ik me geen zorgen maken
Ha super alvast voor de reacties.
Betonwagen kan op straat staan, waarschijnlijk zijn de parkeerplaatsen wel vrij, dan is mn voortuin een meter of 2,5...
Redt ie dat? Dan hoef ik maar één kruiwagen, om achterom de wc te doen.
Plank over wapening lijkt me inderdaad goed idee, maar het is niet erg dat ik er over een rij? Moet niet gaan schuiven en dergelijke natuurlijk.
Is een trilnaald echt nodig? Het is maar een eenvoudig gangetje, die vrachtwagen hoeft niet door mn gang heen te rijden. Kan ik het niet op een andere manier verdichten? Is verdichten echt nodig?
Nog iemand iets over de droogtijd voordat de tegelzetter erop kan?
Trilnaald lijkt me ook overbodig.
Ik weet niet hoeveel plastificeer er in de beton zit?? Dat heeft invloed op de ontluchting namelijk.
Hoi
Plastificeer zegt me niks. Heb gewoon om beton gevraagd en dat komen ze brengen.
Stukken grindtegel als afstandhouders? Iemand iets op tegen? En om de hoeveel cm leg ik afstandhouders? Geen idee wat goed is. Ik heb 6 mm wapening.
Gebruik maar rustig stukken grindtegels als afstandhouders.
Het is een vloertje dat weinig voor stelt, geen overdreven belasting etc.
Een plank om met de kruiwagen overheen te rijden zoals Tiho schreef zou ik ook doen, een trilnaald is niet nodig.
Houdt er rekening dat 1 kruiwagen waarschijnlijk niet voldoende is, aan de normale betonwagens zit niet zo'n lange "slurf" dat u de beton op z'n plek krijgt.
Met een grove kunststof hark met een rand op de rug is het gemakkelijk de beton te verdelen, de tanden voor het verdelen en de rugkant voor het laatste verdelenen en glad maken, zie afbeelding.
Ben er zo'n beetje klaar voor.
Ze komen om 3 uur, dus heb de hele dag voor de wapening en om de laatste randjes dicht te purren.
Ik heb twee kruiwagens, gaat goedkomen.
Afstandhouders om de halve meter?
Wanneer kan de tegelzetter erop?
Bedankt allemaal!
Na een dag kan hij er voorzichtig op lopen maar dat bedoelde u waarschijnlijk niet.
Dat hangt van de droging van de beton af, laat de tegelzetter dat zelf bepalen, hij moet de tegels leggen en er garantie op geven.
Bedankt allemaal!
Wel lastig want ik moet hem natuurlijk inplannen. Ik zou t liefst hem nover anderhalve week laten komen.
Ik zal t m vragen.
Net wat Jan zegd, de tegelzetter moet garantie geven.
Dus als jij zegd dat het nu gestort word, dan weet hij wel wanneer hij erop kan tegelen.
je kan het ook aan de betonboer vragen, die weet natuurlijk ook wat voor beton het is en wat de eigenschappen zijn;)
veel geluk vandaag!
Normaal, moet de betonvloer een maandje of 2 tot 4 uitharden/drogen, voordat je hem verder af kunt werken.
Ik weet niet of de tegelzetter dit wel weet, en als hij dit wel weet, en echt garantie moet geven, dan zal hij ook geen risico willen nemen.
Wil je toch snel aan de gang met de tegelzetter, laat hem dan de tegelvloer zwevend leggen.
Dat wil zeggen, dat er tussen betonvloer, en tegelvloer een ontkoppelings laag moet komen.
Dat kun je al doen, door 2 lagen bouwfolie op de betonvloer te leggen, en dan daar over de tegels in de specie leggen.
Nou het is gelukt, ze kwamen 40 minuten te vroeg met het beton en we waren eigenlijk nog niet klaar, maar het zit er netjes in. Ik was nog een 2e kruiwagen halen zelfs toen ie er al was...
Bedankt voor alle adviezen.
2 tot 4 maanden uitharden, dat lijkt me erg lang. Ik heb altijd geleerd dat beton na een week of 4 zo'n 95% uitgehard is. Wachten ze daar in de professionele bouw ook zo lang mee?
Zijn er nadelen aan zo'n zwevende vloer?
Nee zo lang wachten ze echt niet. :mrgreen:
Officieel hoort men zo`n 28 dagen aan te houden en aangezien dat beton storten in de nieuwbouw aan het begin van de bouwfase plaats vind komt deze tijd niet in het geding.
