Vriezer kapot? Lampjes branden zwak
Ik heb al 8 jaar een vriezeer in de schuur van het merk whiteline. Nu viel mij vandeweek op dat er een oranje en rood lampje met uitroepteken
Zwak branden. Kan ik dit negeren of is de vriezer stuk? Hij vriest nog prima en ik hoor m ook gewoon koelen! Help!!
Zwak branden zou wellicht ook door vocht kunnen komen.
Meet anders even de temperatuur -10 0f -18 is lastig te voelen.
Ik snap er echt niks van,
Hij is pas ontdooit en er is geen ijsvorming.
Hij doet t ook gewoon helemaal prima!
Maar ik word hysterisch van rode lampjes
Draai de stekker eens om in het stopcontact...
Zonder gekheid hoor, als het een lekstroom door vocht is zou dat kunnen helpen.
We hebben de vriezer nu van de betonnenvloer afgezet en idd de stekker omgedraaid!
Het rode en oranje lampje zijn nu uit!!
Ik neem aan dat ik nu verder niks hoef te ondernemen?
Was (denk ik) inderdaad een lekstroompje naar massa (het metaal van het apparaat).
Je zou even kunnen kijken wat er gebeurt als je hem op invriezen zet ("supervriezen" oid), zit denk ik een apart schakelaartje voor dat verbinding heeft met het oranje lampje. Schakelaartje aan zou dan het lampje laten branden, want supervriezen aan, schakelaartje uit = lampje weer uit.
Het rode lampje met het uitroepteken dient als waarschuwing waanneer de temperatuur niet laag genoeg is. Die werking zou je moeten zien als je de vriezer een keer ontdooid hebt: dan zou na aan zetten dat rode lampje gaan branden en na verloop van tijd uit gaan.
Het van de betonnen vloer afzetten zal overigens weinig effect hebben: de vriezer is geaard (als het goed is).
Maar ik denk dat je het apparaat zonder problemen verder kunt blijven gebruiken. :wink:
