Hallo
Mijn vriezer heeft het na 5 jaar trouwe dienst opgegeven, 6 weken terug deed hij na een ochtend dit:
De vriezer maakte een wat apart geluid, beetje tikkend o.i.d. Heb hem vervolgens uitgezet en weer aangezet. Toen kwam weer het tikkende geluid (net of hij even aanspringt maar er dan weer mee stopt). Met het verschil dat hij na het schoonmaken en het ondooien (was het laatste keer na 3 jaar gedaan,
) het weer deed.
Maar gisteren kwam weer dat tikkende geluid. Hij gaat aan en slaat dan vervolgens weer uit. Heb hem toen uitgezet en na een half uur weer aangedaan. Toen sprong die weer aan en was binnen 1 uur weer op de -25.
Heb op het werk gevraagd wat dat zijn kan en iemand had het over een relais wat kapot kan zijn. Iemand een idee wat dat zijn kan? Het model is een Brown Boveri & cie Ag (BBC) en het type is GS 270.
Groetjes Marco
Groetjes Marco
