Vriesvak wordt te warm
Ik heb een Zanussi tweedeurs koelkast met een koel en vries gedeelte.
De koelkast heeft 1 compressor.
Nadat de compressor heeft gelopen is het in het vriesvak ongeveer -25 graden.
Als de compressor weer aanslaat is de temperatuur in het vriesvak opgelopen tot -5 graden
Ik heb de thermostaat al terug gedraaid maar het probleem blijft. Hoe kan ik er voor zorgen dat de temperatuur in het vriesgdeelte lager blijft dan zeg - 10 graden?
1. Graag typenummer én PNC-code vermelden. Staan vermoedelijk naast groentenlade.
2. Wat doet de temperatuur in de koelruimte?
    Meten met een (koelkast)thermometer in een glas water.
3. Sluit de deur van het vriesvak wel goed af?
Type Zanussi zI 420/9
pnccode 925690655
De rubbers van het vriesgedeelte sluiten goed af. Ik heb zelfs het frontdeurtje van mijn keuken eraf gehaald om het te controleren
Is de koelkast niet iets naar achteren verschoven ?
Hierdoor kan het zijn dat de deur van de koelkast niet goed meer sluit, het front kan de deur dan tegenhouden.
Zit het einde van de voelerleiding van de thermostaat goed bevestigd?
Deze zit tegen de achterwand in een plastic behuizing gemonteerd.
Als de voeler geen direct kontakt met de achterwand maakt, zal deze
niet goed reageren op de temperatuur van de verdamper.
De voeler zit zover ik kan zien goed tegen de achterwand.
Ik heb nog even de temperatuur van het koelkast gedeelte gemeten.
Deze zit tussen de 5,5 en 6.7 graden.
Deze koel/vries combi heeft één compressor en één thermostaat (in het koelgedeelte). Dat thermostaat werkt dus correct, want de koelruimte temperatuur is in orde en stabiel.
Hoe exact bij dit soort koel/vriezers de temperatuur van het vriesgedeelte geregeld wordt weet ik niet, maar mijn indruk is, dat dit d.m.v. een capillair in gebeurt, die op een of andere manier de toevoer van het vriesgedeelte (bij-)regelt.
Een van de witgoed specialisten wil mij hier wel in bijsturen als ik hier fout zit...?
Een niet constante temperatuur van het vriesgedeelte moet dan betekenen dat óf toch de deur (af en toe?) niet goed sluit, óf dat er een verstopping in het koelsysteem van de vriezer zit.
Dat laatste is volgens mij niet te repareren.
Wacht in elk geval op commentaar van een witgoedspecialist!
Deze koel/vriescombinatie met een compressor heeft geen temperatuurvoeler in het vriesgedeelte.
Bij een gemiddelde omgevingstemperatuur van 20 graden, zal de thermostaat in het koelgedeelte zo vaak de compressor inschakelen, dat de temperatuur in het vriesgedeelte een gewenste waarde zal hebben.
Indien een dergelijke koel/vriescombinatie in een ruimte staat met een omgevingstemperatuur lager dan 15 graden, dan zal de temperatuur in het vriesgedeelte te hoog oplopen.
Voor een betrouwbare temperatuurmeting in het vriesgedeelte, zou je een digitale meter met een draadsensor moeten gebruiken.
Zo kan je constant de temperatuur aflezen met een gesloten deur.
Ik heb de temperatuur gemeten in het vriesvak, deze ligt tussen de -24 en -5 graden. De deur sluit goed af. Ik heb het idee dat de thermostaat net iets te laat aanslaat zodat de temperatuur in het vriesvak te hoog wordt.
