Vriesvak Bosch vriest niet meer
Mijn vries-gedeelte is spontaan opgehouden met vriezen.
Mijn koelkast is een koel/vries combinatie van Bosch. Type KKE3195, FD7701.
Ik heb al gelezen dat de thermostaat kapot kan zijn. Het punt is echter: er zit een thermometer op de voorkant, en die is dus opgelopen tot 4 graden boven 0, voor mij een teken dat ie zou moeten gaan vriezen. Zou het toch kunnen zijn dat de thermostaat kapot is? Koel-gedeelte werkt prima.
Hoe oud is de kast ?
Wanneer hij minder dan 5 jaar oud is hebt u er nog (aflopende) garantie op.
In elk geval even noteren wat er in de vriezer zit, vrijwel altijd wordt de schade gedekt door de inboedelverzekering, dat kunt u aantonen door bonnetjes en b.v. foto's.
Het vlees in de vriezer kan gebraden worden en daarna opnieuw ingevroren worden, groente etc. weggooien.
Wanneer er 1 thermostaat in zit die beide delen aanstuurt zou de thermostaat defect kunnen zijn, ik verwacht echter dat er koelgas weggelekt is en de kast rijp is voor het recyclebedrijf.
Een monteur kan ter plaatste vaststellen wat er aan de hand is, er moet namelijk wat doorverbonden worden om zeker te weten wat er defect is.
Dan zou het de thermostaat kunnen zijn maar ook het startrelais, laat er even een witgoedmonteur naar kijken.
Het lampje brandt wel neem ik aan ?
Ja er zitten 2 paneeltjes aan de voorkant. 1 voor het koelgedeelte en 1 voor de vriezer. Daar kan je de temperatuur instellen enz. Ook wordt daar de temperatuur van het koel en vriesgedeelte (digitaal) gegeven. Die staan momenteel op 8 graden :-|
