Vrieskast defect - Thermostaat?
Mijn Bosch vrieskast werkt niet meer. Als de knop voor het snelvriezen wordt ingedrukt dan vriest ie wel (-25 gr. C en verder), echter in de normale stand (dus zonder snelvriezen) ontdooit ie en doet ie het niet meer. De draaithermostaat hoor ik ook niet klikken als ik hieraan draai. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Als het inderdaad de thermostaat is, hoe vervang ik deze dan?
Alvast bedankt voor de reactie!
Aanvullende info:
E-nr. - GSD 2616/02
FD - 7505 000329
De thermostaat draaischakelaar zit in het frontje boven de deur. Weet iemand hoe ik deze kan demonteren?
Thermostaat is vervangen, echter het probleem is hiermee niet opgelost :(
Hebben de witgoedspecialisten een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn? of verder nog tips?
