Omdat de spaarlamp in de keuken kapot was, heb ik die vervangen. Toen zag ik dat de aansluiting van de installatiedraden op de fitting ook vrij matig was, het zat was losjes. Het was zo'n vervelende fitting met steekcontactjes, je hoeft dus geen schroeven vast te draaien, maar alleen de draden erin te steken. Dat dat werkt... Maar dat terzijde.
Om eea veilig te doen, heb ik de schakelaar uitgezet, en mijn spanningsschroevendraaier tegen de draden aangehouden. De rode (oude installatie, dus nul) liet geen lampje branden. Echter, bij de zwarte draad ging het lampje heel lichtjes branden. Als ik de schakelaar aanzette ging ie feller branden. Dat vond ik vreemd, dus ik heb eens de aanwezige spanning over de zwarte en de rode draad gemeten met een multimeter. Die kwam niet verder dan 0 volt, soms versprong die een beetje naar 1 volt. Met mijn vingers voelde ik overigens niks aan de zwarte draad.
Nu het gekke, als ik een lamp in de fitting draaide, dan was dat lekstroompje opeens weg. Alsin, de spanningszoeker bleef netjes uit.
Ik heb de schakelaar van de muur gehaald en even bekeken, maar daar zag ik verder niks vreemds aan. Behalve dan dat de spanningszoeker daar ook licht ging branden indien de schakelaar uit stond en er geen lamp in de fitting zat. Verder viel me wel op dat er een onwelriekende geur in de schakelaar aanwezig was, die je niet kan ruiken met de kapjes erop, maar met de kapjes eraf wel (soms, ook niet constant).
Kent iemand dit verschijnsel? En moet ik me ergens zorgen over gaan maken?
/JP
/JP
