Vreemde lekkage in schuur
Ik sta voor een raadsel.
Mijn (nieuwe bewoner) schuur heeft vocht op de grond, binnen bij de balken-kruisingen, op 2 plekken van de vier (denk ik, morgen bij daglicht nog eens alle plekken inspecteren). (Er ligt ook zand, moet nog eens vegen.) Buiten niets te zien, dak ook droog van binnen.
Dit is de Zuidzijde, vangt vast veel regen uit t Zuidwesten. Is het te verwachten dat er water binnendringt bij de gekruiste balken?
Andere ideeën om te gaan speuren?
De schuur is "helaas" net geverfd van buiten, dus dat speurt lastig naar sporen buiten.
Alvast dank voor jullie gedachtes!
PS de schuur is max 5 jaar oud en ruikt binnen nog naar vers hout. Hij heeft wel matige deuren, maar de wanden lijken verder behoorlijk robuust.
Een 5 jaar oude schuur is niet nieuw. Het hout ook niet.
Toevallig een gesloten verfsysteem toegepast? Vocht kan dan maar 1 kant op.
Juist niet dacht ik, van die Noorse verf (laten doen). Het hout heeft buiten ook wel barstjes dus zou toch moeten kunnen ventileren lijkt mij.
Maar wel interessante gedachte, dan zou er vocht uit de muren daarheen gezakt zijn na t verven oid.
Ik dacht eerst aan de muizen, maar op de 2e foto is een lichter gekleurd patroon te zien dat een stuk groter is.
Dat is water geweest.
Is het hout echt nat / vochtig op dit moment?
Het kunnen ook oude plekken zijn.
Hoe is de vloer/fundering opgebouwd?
De wand lijkt direct op beton of een opsluitband te staan.
Hierdoor is de kans groot dat het water vanaf de wand onderin doortrekt naar binnen.
Er hoort eigenlijk een soort lekdorpel of waterslagprofiel tussen de overgang van planken en beton. Zo wordt het water van het hout afgevoerd en trekt het niet in de constructie.
Dat is ook mijn idee.
Op de eerste foto wat zie ik? Een vloer, die nat is, met een staande balk of een dak met een balk en een wand die nat is.
Kan je laten zien wat de manier om de schuur te ventileren.
Ah ja, @HenkL14 , goed punt.
het is een plaat beton denk ik.
Zoals het nu is is er dus een rand(-je) beton buiten waar een "plasje" (een streep water) blijft staan en van onder het hout intrekt.
Er is binnen wel nog een houten vloer (maar hoe nat is die van onder dan...).
Kan ik alsnog iets monteren, denk je? Een extra profiel of iets zoals een loodslab oid.
Ik zie wel aluminiumprofielen bijvoorbeeld, maar hoe sluit dat dan aan de achterkant goed op t hout aan, zodat het niet alsnog achterlangs stroomt.
AI heeft het over "randen waar kit in moet", is dat iets echts?
@wgb de bodem is nat, wat je ziet zijn een soort korte dwarsbalkjes in de muur, blokhut idee, die de lange balken van de wand lijken te kruisen, ik neem aan waar de volgende lengtes beginnen (er zit steeds 2.44m tussen deze rechtopstaande rij balkjes).
Van buiten zie je ze ook, in t rood.
Als ventilatie ronde gaten onder en boven aan overliggende zijde op 2 of drie plekken over de lengte. Verder is er geen vocht. De natte plekken lagen ook vol zand (buitengebied) dus konden ook niet lekker drogen (heb ik nu weggehaald).
Hoe komt het zand daar? Misschien mieren?
Zou best kunnen dat nu het zand weg is, het probleem vanzelf verdwijnt.
Zou nog kunnen dat (door de mieren) er ook zand aan de onderkant tegen het hout aan komt, dat dan ook verwijderen.
Ik denk ingewaaid door de ventilatiegaten, zand uit de bouwtijd bijvoorbeeld. Hele gebied is 5-6 jaar geleden aangelegd, wegrn ook.
Heb er helemaal geen mieren gezien en t is daar zware kleibodem.
De buitenkant heb ik rondom juist vrij van aarde gemaakt voor het schilderen. (Zou er daardoor nu meer water inlopen? 🤔)
Apd_klusser
