Vreemde lekkage in schuur
Ik sta voor een raadsel.
Mijn (nieuwe bewoner) schuur heeft vocht op de grond, binnen bij de balken-kruisingen, op 2 plekken van de vier (denk ik, morgen bij daglicht nog eens alle plekken inspecteren). (Er ligt ook zand, moet nog eens vegen.) Buiten niets te zien, dak ook droog van binnen.
Dit is de Zuidzijde, vangt vast veel regen uit t Zuidwesten. Is het te verwachten dat er water binnendringt bij de gekruiste balken?
Andere ideeën om te gaan speuren?
De schuur is "helaas" net geverfd van buiten, dus dat speurt lastig naar sporen buiten.
Alvast dank voor jullie gedachtes!
PS de schuur is max 5 jaar oud en ruikt binnen nog naar vers hout. Hij heeft wel matige deuren, maar de wanden lijken verder behoorlijk robuust.
Een 5 jaar oude schuur is niet nieuw. Het hout ook niet.
Toevallig een gesloten verfsysteem toegepast? Vocht kan dan maar 1 kant op.
Juist niet dacht ik, van die Noorse verf (laten doen). Het hout heeft buiten ook wel barstjes dus zou toch moeten kunnen ventileren lijkt mij.
Maar wel interessante gedachte, dan zou er vocht uit de muren daarheen gezakt zijn na t verven oid.
Ik dacht eerst aan de muizen, maar op de 2e foto is een lichter gekleurd patroon te zien dat een stuk groter is.
Dat is water geweest.
Is het hout echt nat / vochtig op dit moment?
Het kunnen ook oude plekken zijn.
Hoe is de vloer/fundering opgebouwd?
De wand lijkt direct op beton of een opsluitband te staan.
Hierdoor is de kans groot dat het water vanaf de wand onderin doortrekt naar binnen.
Er hoort eigenlijk een soort lekdorpel of waterslagprofiel tussen de overgang van planken en beton. Zo wordt het water van het hout afgevoerd en trekt het niet in de constructie.
Dat is ook mijn idee.
Op de eerste foto wat zie ik? Een vloer, die nat is, met een staande balk of een dak met een balk en een wand die nat is.
Kan je laten zien wat de manier om de schuur te ventileren.
Bruut2026
