Vreemde geur uit spouwmuur
Er komt bij ons een zeer vreemde geur uit de spouwmuur. In ons toilet zitten er wat kieren en hier is de geur het meest aanwezig, en ook in een kamertje waar de ventilatie rooster open stond. ook bovenin de meterkast is deze geur aanwezig. dit zit allemaal aan dezelfde kant van het huis.
ik heb in de meterkast goed geroken en volgens mij komt het niet uit de electriciteitskast.
de geur kun je een beetje omschrijven als een zware rook geur maar ook een beetje als een rottend beesten geur. de geur is niet constant aanwezig, het ene moment meer als het ander. de laatste dagen weer flink aanwezig, misschien door de harde wind buiten?
ik weet niet of de spouwmuren isolatie hebben. het is een rijtjeshuis uit 65.
iemand een idee wat dit kan zijn? of wat ik eraan kan doen?
in het kamertje heb ik het roostertje dicht gedaan. maar in het toilet zou ik dan het een en ander af kitten, maar misschien kan ik beter de oorzaak aanpakken?
bedankt alvast!
Als je een kruipruimte onder de woning hebt zou ik deze eerst een inspecteren.
Is in deze ruimte ventialtie aanwezig en werkt deze nog.
Andere oorzaak zou kunnen zijn dooie muis/rat in de spouw.
Of een steenmarter die kadavers naar binnen brengt.
Zie je sporen van uitwerpselen van deze beesten op de zolder?
Frank heeft daar een goeie aan.
Deze beesten brengen van alles naar binnen en hun urine wil je ook niet ruiken.
Ik denk toch echt dat je het daar in moet zoekken.
Ergens tussen de plafonds of in de spouw of op zolder.
Bij toeval ook glaswol op zolder liggen hier zijn ze gek op perfect nest materiaal.
Laat even een ongedierte bestrijder kijken met een endoscoop tussen de plafonds.
Keutels zijn ongeveer 6 mm dik en 2 a 3 cm lang.
sucses
Bedankt voor de reacties.
wij slapen op zolder, hier nog geen sporen/keutels gezien.
ik zal de kruipruimte een deze dagen inspecteren. Staan deze in verbinding met de spouwmuren en wat voor ventilatie is hier normaal? kotm dit via de spouwmuren of gaat dit middels een andere methode?
Meestal zitten er roosters in de buitenmuur, of zijn er een aantal stootvoegen opengelaten.
Wat aanvullende info voor je met schetsjes. De groep Vloeren en het bericht Natte Balk Kruipruimte.
Ik heb een vergelijkbaar probleem, toevallig op dezelfde plaats in mijn huis. Al sinds enkele weken hoor ik af en toe vreemde geluiden in de spouwmuren boven het toilet en de meterkast. Er komt een hele vieze muffe geur vandaan.
Nergens kan ik uitwerpselen of sporen vinden. Ik heb voor de zekerheid ook even in de kruipruimte gekeken, maar daar kon ik niets ontdekken.
Ik heb mijn vriendenkring hierover verteld. De meesten denken aan een marter of rat. Ik heb al rattenvergift gestrooid, zonder succes.
