Vreemde vochtplek
Hi,
telkens wanneer het buiten regent ontstaat er een vreemd vochtplekje in het beton bij mij in de keuken.
iemand dit eerder gezien?
het lijkt niet vanuit de raam te komen, binnenin de kozijn was het namelijk kurkdroog.
vreemde is dat het niet “nat” is of nat aanvoelt.
Maar het wordt na een tijdje wel minder groot vanzelf om later weer terug te keren
Hoe ziet de buitenkant eruit? Maak morgen met daglicht eens een close up en een overzichtsfoto, dan zijn er hier vast wel personen die je de juiste richting op kunnen sturen, mij als kozijn leek lijkt dit een lekkage.
Nou nog een met daarop het raam de grond of tegels. De woning lijkt behoorlijk nieuw van welk jaar?
Ik zie op de foto van binnen een vast glas en op de foto's van buiten een draairaam. Hoe zit dat?
Die vensterbank aan de buitenkant lijkt heel vlak te liggen?
het een woning uit 2005.
Het is inderdaad een draaikiepraam met een vast zijraampje.
vochtplek zit echterongeveer in het middem van het draaikiepraam.
het wordt inmiddels alweer wat minder zie ik aangezien het buiten ook wat droger is vandaag.
wel zie ik dat het isolatiemateriaal daar waar er vocht is wat ingedrukt is.
zou het kunnen dat er vocht omhoog komt hier langs de muren vanaf de kruipruimte?
Of dat de ventilatie ergens via een kiertje vochtig lucht naar binnentrekt welke hier condenseert (al voel ik geen tocht stroom onder het raam)
wat me wel op valt op het plek waar het nat is zit aan de andere kant buiten een smal strookje lood over heen.
Normaal moet het lood uit een stuk zijn, als ze ooit iets van reparatie hebben uit gevoerd.
Blijft het houtwerk bij de middelste schanierpunt wel droog. Maw het is niet dat het langs het raam naar binnen komt en bij het schanierpunt naar onder loopt? Ik zou om en om per verdacht punt buiten en binnen afplakken met een stukje plastic en dan kijken of het daarna nog nat wordt.
Aha, ik zie het. Het draairaam is wit aan de binnenkant. :lol:
Check deze twee punten even. Bij de rode pijl zit normaal geen rubber, en moet er ruimte tussen het aluminium en raam zitten. En bij de blauwe pijl moet het goed op de zijkant aansluiten, zodat er geen water naar binnen kan lekken.
Ik zie nergens waterdruppels op het kozijn.
Het beton voelt ook niet nat aan, als ik er overheen wrijf is mijn vinger niet vochtig bijvoorveeld.
wat het ook is, het lijkt in het beton te zitten ofzo.
Wel voel ik een koud briesje in jet midden van de vochtplek als ik mijn vinger nat maak en het tussen het kozijn en het beton houd.
maar dan is het alsnog vreemd dat her van rechts lijkt te komen, aangezien het daar het donkerst is en al laagste droogst.
Altijd vervelend..
Maar wat Henk zegt, het lood lijkt daar ooit vervangen te zijn of uit 2 delen te bestaan? Of ben je nieuwe bewoner?
Misschien stom, maar probeer eens met een fohn ofzo vanuit de buitenkant te blazen?als jij een briesje voelt misschien bij die opening van het lood? Vind de vensterbank ook redelijk plat en er zit geen opstaande rand achter. Dus misschien toch dat lood eens checken.
Ik ben inderdaad een nieuwe bewoner.
Vandaar dat er nog geen vensterbank ligt :-).
Ik heb er naar gekeken maar ik zag niks geks.
Linkerkant van vochtplek zit wel inderdaad precies op randje van overgang in het lood.
Zal morgen even kijken, maar dan zou er ook vocht moeten zijn aan het muurtje onder het kozijn.
Beton waar nu een vochtplek zit en de buitenmuur zit soort van een spleet waar dus een isolatiemateriaal in lijkt te zitten.
Of anders eventueel met een tuinslang even sproeien met de ventilatieroosters dicht en ventilator op max zodat er onderdruk is ik het huis
even update, wellicht handig voor de toekomstige googlers:
ik heb 2 dingen gedaan:
- Raam sluitingen geolied, waardoor deze nu beter dichtgaat
- Onder het kozijn gekit met sanitair kit
Ik voel nu geen koud luchstroompje meer, en het vochtplekje is helemaal verdwenen.
Geen idee welke van de 2 heeft geholpen, maar ik denk het kitten. Dat betekent dus dat er ergens buiten een gaatje is naar binnen onder het kozijn.
Wellicht dat het tussen de loodplaatjes heen komt waar ze over elkaar heen zijn gelegd?
misschien een scheur in het lood en door plaatje over heen te leggen is het op gelost.
Eigenlijk zou het gehele kozijn er uit moeten en een nieuw lood er onder kozijn moeten.
Mark_van_Niko
