Vreemde dingen in de schuur.
Deze week kwam ik wat vreemde dingen tegen in de schuur:
- aarde was niet aangesloten (of losgeschoten), is inmiddels gefixed.
- kleuren combinaties bizar, (kabel met rood/groen/blauw/zwart/wit en je schijnt wit inderdaad als aarde te mogen gebruiken). Blauw aan bruin verbonden en andere vreemde combinaties.
- grondkabel intern in de schuur, maar de kabel naar de schuur is geen grondkabel. (en hij ligt ook niet dieper dan 80 cm).
Mijn vraag is of de kabel in de grond (gewone buitenkabel zonder aardscherm) direct vervangen moet worden, of kan dit ook wachten tot we de tuin aan gaan pakken. Wel buitengroep uitzetten voor dat we gaan graven.
Andere vraag, is er een zinnige reden te bedenken om VD draad te vertinnen, want dat ben ik ook tegen gekomen.
Groeten
GC
In oude kabels zat vaak vertint draad, mogelijk dat dit ook bij oudere vd varianten voorkwam.
Niet dieper dan 80cm, lijkt mij geen enkel probleem omdat het voorschrift zegt 60 cm of dieper, tenzij aanvullende maatregelen zijn genomen.
Dank voor de uitleg.
Wel grappig dat er in een huis van na 1970 draad zit van voor 1970.
Maar de optie alles eruit staat hoog op de lijst. Grondkabel is al aangeschaft. En er komen toch meer wandcontactdozen in de schuur omdat deze een werkplaats functie gaat krijgen.
Groeten
Gc
