Vreemde combinatie klachten Bosch Afwasmachine
De afwasmachine is een Bosch SBE86M20EU
Er blijft water onderin staan aan het einde van programma (pomp is schoongemaakt).
Bij het starten van een programma wordt het water wel afgepompt,
Het klepje van het doseerbakje gaat niet meer open tijdens programma draaien.
Het programma stopt steeds na ongeveer 10 minuten. Welk programma ik ook draai.
Geen foutmelding. Tijd staat dan op 0:00 minuten
Zo nu en dan geeft de machine aan dat hij geen (onvoldoende ) water krijgt. (Kraantje symbool)
(Filter van toevoer was niet verstopt.)
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor de moeite van een reactie
Dat het klepje niet opengaat klopt als ie al na 10 minuten stopt.
Heb je het " Snel 45° " programma geprobeerd? Als ik snel kijk is dat het enige programma dat niet eerst voorspoelt en meteen gaat reinigen.
Mijn gok is dat er ergens een vervuiling zit. Dus niet meer gebruiken met afwas, dan wordt het alleen maar erger. Als dat snel 45 programma nog draait dan dat draaien met een schoonmaakmiddel of met azijn, gooi er gerust 1/3 fles in.
Wachten totdat het programma begint, dan deur voorzichtig open doen, niet al bij het begin anders wordt het meteen weggepompt en daarna deur niet meer open, want azijndamp is agressief.
Dank je wel voor de reactie. Gelijk uitgeprobeerd Kort programma. 2 maal met azijn en één keer met soda. Verliep helemaal goed, behalve bij de derde keer kwam het kraansymbool weer tevoorschijn. Deur 2 keer open en dicht gedaan, daarna was symbool weg.water was ook weggepompt aan het einde van programma
Daarna 2 keer een wat langer programma. Eerste keer helemaal goed. Maar nu bij de tweede keer blijft er weer water onderin staan.
Misschien nog meer suggestie? Alvast bedankt.
E24 wrs circulatiepomp. Schroef hem maar eens los en Haal hem maar eens een klein beetje naar voren zodat je het display kan zien als hij dicht zit. Dan denk ik dat je ziet dat de foutcode er wel komt te staan maar dat zodra je hem open maakt er 0.00 komt te staan.
Ga ik proberen. Is dat ook een probleem dat soms voor kan komen, maar soms dan ook weer niet vóórkomt?
Dank je wel voor de reactie,
Heb hem naar voren gehaald om te kijken.
Maar op het moment dat de deur compleet gesloten is, verdwijnt iedere info op het display. Wel na een tijdje wat piepjes (als een programma loopt) die een indicatie lijken dat er iets niet goed is.
Pas als ik de deur iets opentrek verschijnt het display weer zonder foutcode..
Zou het ook een soort terugslagklep kunnen zijn? Omdat het blijven staan van het water niet altijd gebeurt?
Foutcode uitlezen.
Toestel resetten en uitzetten mag niet in een programma staan.
De twee knoppen links van het display ingedrukt houden terwijl je het toestel aanzet en loslaten.
Daarna op het knopje rechts van het display.
anouk.verbrugge
