Vreemde aansluiting CV.
In de "nieuwe" woning tref ik een vreemde aansluiting aan als ik de dubbele oude opbouw wcd met randaarde vervang.
Eén aansluiting is zoals je het verwacht blauw, bruin, geelgroen. Bij de andere aansluiting zwart blauw geelgroen.
Er is verder geen schakelaar in de buurt behalve voor de verlichting.
Op de WCD is de CV aangesloten en een adapter voor een Toon Thermostaat. De CV is momenteel niet te testen omdat deze afgekoppeld is.
Heeft iemand een idee wat de functie van deze zwarte draad zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Meten is weten. Heb je een 2polige spanning meter?
Zwart zou kunnen impliceren dat er ergens een schakelaar zit maar dit hoeft niet per se. Komen zwart en bruin allebei uit de leiding of is er iets doorgelust op de wcd zelf? Of misschien is de wcd als lasdoos gebruikt en vertrekt die zwarte draad juist weer? Plaats anders eens een foto van de geopende wcd.
Bedankt voor het meedenken.
De antwoorden:
  • Voordat ik de wcd verving heb ik gemeten met een 2 polige spanningsmeter. Tot mijn verbazing gaf de bovenste aansluiting geen spanning en de onderste wel. bij openen bleek de bovenste bedraad met de zwarte draad.
  • Alle 4 draden komen uit dezelfde leiding, er is niets doorgelust en er vertrekken geen draden (dit is het eindpunt van de 4 draden)
  • Allemaal installatiedraad geen kabel wat uit de flexpijp uit de vloer komt.
  • Er zijn nergens sporen van een mechanische ventilatie.
Hoe dan, de getoonde wcd heeft 1 fase en 1 nul aansluiteing voor beide uitgangen tegelijk, ik zie niet hoe je hier 2 fasen op zou kunnen krijgen
De getoonde wcd is de nieuwe wcd, deze heeft spanning op beide aansluitingen. de zwarte draad heb ik even afgedopt en ik ga de voorgaande doos proberen te vinden
Ik kan me nog voorstellen dat 1 fasedraad de voedende zijde is en er doorgelust wordt naar een andere fasedraad. Maar goed, dan zouden er ook twee nul draden moeten zijn ...
Waar is / was die witte afvoerslang van? Wellicht een apparaat wat geschakeld werd?
Er hangt niet toevallig een brandweerschakelaar aan je gevel? :wink:
Bij hoogbouw is ventilatie en rga soms gecombineerd en zit er een geschakeld wcd voor de ketel om bij ventilatorstoring de ketels op dat kanaal uit te zetten.
Dit om te voorkomen dat de rookgassen de woningen in komen.
  • Het is een gewone eengezinswoning.
  • afvoerslang is van de wasmachine
  • Onbekend of er voorheen een boiler hing.
Binnenkort ben ik weer in de woning en ga ik opzoek naar de voorgaande doos.
