Vreemd toilet-afvoerprobleem; wat kan oorzaak zijn?
Wij hebben het volgende probleem. Af en toe loopt het water van het toilet (begane grond) niet goed weg. Dit gebeurt met name vaak na een langdurige regenbui.
De toiletpot stroomt dan na het doortrekken helemaal vol en loopt dan langzaam leeg. Zelfs erg "leeg", want het waterniveau daalt dan tot zeker 7 cm lager dan de normale "ruststand".
De volgende dag is alles weer normaal en hebben we soms weer langere tijd nergens last van.
De overige afvoeren van ons huis, zoals badkamer en keuken stromen wel altijd goed door.
Bij voorbaat dank,
Lijkt veel op dat er een beginnen de verstopping is, of voor vulling van je riool dus 4-7 cm water standaard in je riolering staat
Bedankt voor je reactie Henk, maar begrijp ik het goed dat je bedoelt dat er dus altijd een laag van 4-7 cm water in de rioolbuis staat? Betekent dat dan dat het buizenstelsel niet voldoende afloopt? En zie je ook ergens een relatie tussen de problemen en langdurige neerslag?
b.v.d. Peter
Normaal staat niet of iets water in je leiding, leiding kan verzakt zijn ergens
Ook is het als het hoofd riool van gemeente het water niet weg kan krijgen door een zware bui dat er water in je riool stroomt.
Evt kan je een camera inspectie laten uit voeren hoe je situatie is van je buizen tot het gemeente of diep riool
Ook kan het wezen dat bv ergens boomwortels in je leiding zitten, daarom is het fijn dat je een inspectie kan uit voeren
