Vreemd idee gebruik Evohome van Honeywell ?
Ik heb een ietwat andere vraag over het evohome systeem van honeywell. Hoop dat iemand mijn idee kan bevestigen.
Mijn benedenverdieping bestaat uit een combinatie van vloerverwarming (therminon 5000 2 groepen) en normale radiatoren. Ik wil dit alles samenvoegen tot 1 'groep' waar het evotouch kastje de temperatuur instellingen mogelijk maakt. Voor de radiatoren maak ik gebruik van de HB80 kastjes.
Voor de vloerverwarming zegt men bij honeywell dat je een speciale vloerverwarmingsunit nodig hebt, de HCE80. Dit is een
ongelofelijk duur ding, die aparte zoneregelingen mogelijk maakt. Dit hoeft bij mij allemaal niet, vloerverwarming heeft
geen zoneregeling nodig omdat ze in dezelfde ruimte bevinden.
Kan ik de HCE80 unit vervangen door HB80 kastjes?? Ik wil deze HB80 kastjes plaatsen op de thermostatische groepsafsluiters van de therminon 5000 verdeler. De therminon 5000 verdeler is hydraulisch neutraal aangesloten en de CV ketel ziet hem dus als een 'normale' radiator.
Ik zie hier geen problemen in, kan iemand dit bevestigen??
Je krijgt daar een probleem mee.
De HR80 meet nl. zijn omgevingstemperatuur en stelt daar de kraan op af rond je verdeler is het veel warmer dan je je wens temperatuur dus de verdeler gaat bijna nooit open.
Als jij de vloer en radiatoren juist inregelt heb je helemaal geen aparte HR80 ed nodig.
Dank voor de reactie, maar als ik de handleiding mag geloven kan ik de interne temperatuurmeting van de HB80 uitschakelen, en zo programmeren dat deze naar de temperatuurmeting in de evotouch luistert (welke in de woonkamer hangt)
Https://www.klusidee.nl/pdf/evohome_application_manual_en.pdf
op bijvoorbeeld pagina 10 staat een voorbeeld met daarin vermeld dat de interne temperatuurvoeler van de HR80 niet wordt gebruikt
Dat klopt, maar dat gaat over de evotouch weergave, daarin kies je of de evotouch zelf meet of dat de meting op een hr80 word gedaan omdat de evotouch in een andere ruimte hangt bv, De HR80 onvangt echter nog steeds de wenstemperatuur en regelt de kraanstand tov de gemeten temperatuur in zijn omgeving.
In dat voorbeeld zijn alle ruimtes voorzien van een hr80 welke de temperatuur ook terug sturen naar de evotouch behalve de ruimte waar de touch hangt daar meet de evotouch zelf de temperatuur.
Het heeft niets te maken met de manier van regelen van de kraan.
Oke, dus als ik in theorie de interne temperatuursensor van de HR80 zou verwijderen en deze in de woonkamer zou hangen, dan zou het wel gaan werken. De gemeten temperatuur hangt dan in dezelfde ruimte als waar de wenstemperatuur wordt ingesteld.
Dat zou idd kunnen werken, zet wel een normale thermostaat kraan voor het geheel zodat de watertemperatuur begrenst word.
Thanks ik weet even voldoende! Zal eens uitvogelen wat voor mij het handigst is, snap nu in elk geval de werking van het geheel.
Waarom Google je niet even op "etageregeling" of "zoneregeling", dan tref je mogelijk andere (aanzienlijk voordeliger) oplossingen voor je probleem.
Het kan zat zoals jij het wilt:
radiatoren voorzien van HR80 motoren, en op je vvw
zit al een thermostaat knop, deze MOET!!!! je laten
zitten, je plaats er alleen een extra thermostaatknop
voor, en daar zet je dan een HR80 op.
En nu komt de clou....je gebruikt de HR80 van de vvw
alleen als regelunit, en niet als meet unit, ik adviseer
dan wel een eigen zone ervoor te maken met eigen losse
temp opnemer DTS92
En dan de radiatoren in die woonkamer ook een eigen zone
hierdoor voorkom je dat de vloer enorm gaat door ijlen.
Zo'n HCE80 is leuk voor vvw die meerdere ruimtes verwarmt
maar als het alleen 1 ruimte is, dan kan het goedkoper
Volgens mij werkt dat niet.
Je houdt nl hetzelfde probleem als de aansturing via een Evotouch.
Je kan het meetpunt wel verzetten maar niet het regelpunt.
Voor zover ik weet regelt de HR80 de temperatuur op zijn knop, de instelling gebeurt via een thermostaat.
Nu moet ik bekennen dat de manuals van Honeywell niet echt compleet zijn.Maar als de functie van de HR80 overgezet kan worden naar een externe thermostaat dan moet dat ook kunnen voor een Evotouch, en daarbij werkt dat niet.
De HR80 kan 2 dingen, temp meten en doorgeven aan de
Evo Home, en de motor kan de thermostaatkraan openen
en sluiten....en de nadruk ligt op KAN :wink:
Het is maar net hoe je hem inleerd, je hoeft dus niet
alles in te leren, dus als je hem alleen als regelaar
inleerd op de Evo Home, dan stuurt hij alleen de motor
aan.
Dit werkt 100%, heb het al meerdere keren ingeleerd,
alleen moet je er wel een eigen temp.opnemer aan koppelen
dat kan de Evo Home zelf zijn of dus een DTS92, wil je het
nog goedkoper en de gok willen nemen, dan kan je hem
ook mee laten lopen met de radiatoren, alleen weet ik
intussen uit ervaring dat de vloer dan achterblijft
en dus weinig doet, waardoor de temp hoger gezet word
en de vloer gaat door ijlen
Volgens mij zit er nu nieuw personeel op de service
afdeling, recent aan de lijn gehad, en die moest ik
nog bepaalde basis handelingen uitleggen....
Dus ja, het kan gebeuren dat het zelfs via de helpdesk
niet gaat lukken...
Normaal leer je via de evo-home de zone temp opnemer in,
en daarna pas de regelaar, en dan kan je dus elke temp
opnemer gebruiken, hoeft dus niet de HR80 te zijn.
