Vreemd geluid uit intercom
In mijn woning heb ik een intercom installatie opgehangen van het merk Elro, type VD058, dat is een systeem met camera en electrische deuropener.
Echter sinds een aantal dagen is er een vreemd geluid te horen, om de zoveel tijd (wisselend) hoor je een tik/kraak geluid. Soms is het enkel een tik, soms is het meer en lijkt het krakend.
Eerst dacht ik dat het de trap oid was, maar na enig speurwerk komt het uit de intercom, alsof er sluiting in gemaakt wordt. Ik vermoed dat het uit de speaker komt.
Ik heb alle aansluitingen nagekeken en kan niets ontdekken, ook de voeding levert een constante spanning zonder pieken.
Ik ben ermee naar de winkel geweest waar die vandaag komt en ook die kunnen er niets aan vinden.
Aan de ene kant denk ik laat maar, maar het geluid is soms best storend als je tv aan het kijken bent.
Iemand enig idee wat ik nog na zou kunnen kijken/testen?
mods : indien het merk niet genoemd mag worden den excuus..
Om een beeld te vormen van de installatie lijkt me het merk in dit geval geen probleem.
Deze apparatuur is in principe weinig aan te doen. Kijk goed naar de verbinding tussen de veschillende apparaten, zijn de snoeren o.k. en zit er geen vocht in?
Is dit allemaal in orde, zou ik er mee terug gaan. Doe je er zelf iets aan, vervalt waarschijnlijk je garantie.
Er valt inderdaad weinig aan te doen/instellen.
Één 8 aderige kabel van de intercom naar de camera/drukknop/speaker bij de voorste deur, van daaruit een 2 aderige draad naar het elektrische deurslot.
Het geheel loopt langs de muur van me voortuin in een grijze 5/8 pijp en de camera unit hangt onder een afdak, vocht kan er in principe niet bij.
Het enige wat ik me kan bedenken nog is dat de voeding vanuit een verzamelpunt onder me trap komt waar ook me computers op aangesloten zitten, maar dit moet geen probleem kunnen zijn lijkt mij omdat er een gestabiliseerde voeding tussenzit.
Soms lijkt die tik/kraak tegelijk te gaan met een aanslaan van de koelkast/vriezer, maar die zitten op een hele andere groep.
Bij de winkel konden/wouden ze er niets aan doen omdat het toestel verder goed functioneert.
Die andere groep zegt niets omdat ze uiteindelijk allemaal bij de hoofdzekering uitkomen.
Probeer eens een netfilter.
Zojuist samen met iemand e.e.a. uitgeprobeerd.
En het komt inderdaad door inschakelen van andere apparatuur, voornamelijk de vriezer, wasmachine, koelkast en cv ketel.
net zoals je soms een plok over je speakers hoort bij in/uit schakelen van een lamp.
Nu vraag ik me af, is er iets mis met de installatie, of is de intercom overgevoelig voor spanningsval/wisseling
Gerrit,
Bedoel je met een netfilter een overspanningsbeveiliging, zo'n verlengsnoer met ingebouwd filtertje?
Done...
Maar toch schept googlen geen duidelijkheid.
Simpel gezegdt vind ik of zelfbouwdingen, of veel duurdere.(lees honderden euro's)
Maar geen 1 die je simpel even in je stopcontact stopt
Tevens vind ik ook van die stekkerdozen met overspanningsbeveiliging EN een netfilter.
Zijn die dan wel geschikt ?
Zo sla ik 2 vliegen in 1 klap, en de storing weg (hoop ik) en de pc's beter beveiligt tegen overspanning.
Tevens vraag ik me dan of er iets bestaat die je gehele groepenkast filtert, dat zou helemaal een oplossing zijn.
Die zijn wel geschikt als filter, van de overspannings beveiliging ben ik niet zo enthousiast, die laten het vaak ernstig afweten als je het echt nodig hebt.
LeonidGorok
