Vreemd geluid bij kraan dicht doen
Beste allemaal,
Sinds vandaag hebben we ineens een vreemd geluid in de waterleiding. Het lijkt een soort korte brom. Het treed op wanneer je een kraan dicht doet. Het is bij elke kraan bij het afsluiten ook bij de wc als deze stopt met vullen. Erzijn recent geen apparaten vervangen. Het lijkt heel lastig om te constateren waar het vandaan komt. Bij een koof waar de leidingen doorheen gaan lijkt het soms het best hoorbaar. Maar ook bij de wc beneden is het erg goed te horen als deze klaar is met vullen. Hoe vindt ik goed waar dit vandaan komt?
Vaak wordt dit veroorzaakt door een trillend kraanleertje, in dit geval vermoed ik dat de hoofdkraan na de meter dit doet.
Sluit de hoofdkraan voor de meter, zet het aftapkraantje open en laat het water uit de leidingen lopen.
Draai de kop van de kraan eruit en zet er een nieuw leertje in.
Hebt u een kogelkraan na de meter dan geldt bovenstaande niet.
