Beste Leden,
Ik heb een leuk cadeau gevonden tijdens werkzaamheden aan ons koophuis. Ik snap ook nu waarom de wc niet al te goed doorspoelen en waarom er zoms nog een reukje blijven hangen.
In de bijlage zijn foto's van de huidige situatie. Die wil ik gaan aanpassen en hier heb ik een aantal vragen over.
Informatie zoals op foto:
1. A - 110mm T-stuk 87 graden. Deze ga ik vervangen, er zit in barst in.
2. B - Afvoer van de wastafel. 40mm naar 110 (t-stuk met de nodige verlopen)
3. C - WC PE bocht verlijmd op 45 graden PVC bocht (dat is fout en lekt enigzinds)
4. Over de lengte van de horizontale buis zit een afschot naar rechts (WC zijde) mogelijk dat de WC hierdoor niet goed doorspoelen.
Vragen
1. Is de 45 graden bocht bij C op de foto voldoende, of zou een 90 graden bocht (naar beneden) beter zijn?
2. Ik wil de bocht bij C vervangen met een manchet --> lijm verbinding. Is dat voldoende dicht? (hier kom straks gipsplaten over als onderdeel van een wand en ik kan er dan niet meer bij)
3. Is een 90 graden T-stuk bij B voldoende of zou een Y-stuk beter zijn?
4. Voor de afschot, vanaf WC naar T-stuk op de standleiding, is 90 (87) grade voldoende? Ik had van ander onderwerpen begrijpen dat het beter is dan bijvoorbeeld een afschot van 30 graden.
Ik wil dus de hele horizontale afvoer vervangen, inclusief T-stukken, bochten etc met de juiste afschot. Ideen en commentaar welkom.
Vragen
