Vragen over wc rioolering opnieuw aanleggen
Beste Leden,
Ik heb een leuk cadeau gevonden tijdens werkzaamheden aan ons koophuis. Ik snap ook nu waarom de wc niet al te goed doorspoelen en waarom er zoms nog een reukje blijven hangen.
In de bijlage zijn foto's van de huidige situatie. Die wil ik gaan aanpassen en hier heb ik een aantal vragen over.
Informatie zoals op foto:
1. A - 110mm T-stuk 87 graden. Deze ga ik vervangen, er zit in barst in.
2. B - Afvoer van de wastafel. 40mm naar 110 (t-stuk met de nodige verlopen)
3. C - WC PE bocht verlijmd op 45 graden PVC bocht (dat is fout en lekt enigzinds)
4. Over de lengte van de horizontale buis zit een afschot naar rechts (WC zijde) mogelijk dat de WC hierdoor niet goed doorspoelen.
Vragen
1. Is de 45 graden bocht bij C op de foto voldoende, of zou een 90 graden bocht (naar beneden) beter zijn?
2. Ik wil de bocht bij C vervangen met een manchet --> lijm verbinding. Is dat voldoende dicht? (hier kom straks gipsplaten over als onderdeel van een wand en ik kan er dan niet meer bij)
3. Is een 90 graden T-stuk bij B voldoende of zou een Y-stuk beter zijn?
4. Voor de afschot, vanaf WC naar T-stuk op de standleiding, is 90 (87) grade voldoende? Ik had van ander onderwerpen begrijpen dat het beter is dan bijvoorbeeld een afschot van 30 graden.
Ik wil dus de hele horizontale afvoer vervangen, inclusief T-stukken, bochten etc met de juiste afschot. Ideen en commentaar welkom.
Om het stuk buis weer aan elkaar te krijgen na reparatie zul je bij A een C in het rechte stuk een overschuifmof tussen moeten zetten. Ik zou de 2 45° bochten achter het toilet laten, maar vervangen door lijmbochten . Er zijn ook T stukken 110 millimeter te koop met verloop naar 50 millimeter , dan moet je in geval van kleiner dan 50 inderdaad verder verlopen. Als je alles gerepareerd heb zorg er dan voor dat je de buis vastmaakt met beugels of stalen banden. Op zo'n kort stukje zou Ik de buis iets afschot geven .
Dit is zeker een leuk cadeautje
Heb even wat verder bij gewerkt.
Je ziet een gele lijn en daar kan je zien dat je afvoer tegen loopt, de aansluiting D op E te lang is.
Je moet D in korten zodat E hoger komt.
Ook moet dit een bocht 45 graden 2x manchet zijn.
Want de PP verloop kan je niet lijmen vandaar manchet verbinding.
Het T-stuk A verwijderen en controleren als het onderste stuk geen gebreken vertonen en goed schoon maken en ontvetten.
Nu kan je een T-stuk 110MVx110MVx110 -1 spie 90 graden
Plaats daar komt boven in een verloop 110 x 50.
In de leiding hoger op zet je een schuifsok 50.
Je kunt bij F een y-stuk plaatsen van 110x50x110 MV 45 graden zodat het beter weg stroomt.
Een stand leiding en wc aansluiting moet een 90 graden zijn in verband met de ontspanning zie tekening, vroeger was het 87 graden vaak verkeerd om geplaatst.
Bedankt voor de reacties allemaal.
@Putschep
Ik ga het zeker ondersteunen/vastzetten, goede tip!
@Henk253
" Ook moet dit een bocht 45 graden 2x manchet zijn." - Zou ik hier een 45 graden bocht 1x machet met 1x spie (lijm) kunnen gebruiken, uiteraand met lijm mof op de buis? De reden voor mijn vraag is dat ik niet weet hoe goed en hoe lang een manchet verbinding blijft zitten. Dat er tussen de PP en PVC en manchet moeten, kan ik niet omheen, maar heeft dat zin om nog ook te willen lijmen?
"Nu kan je een T-stuk 110MVx110MVx110 -1 spie 90 graden" - Hier ook hetzelfde vraag, zou een manchet goed genoeg zijn of lijmen beter?
Bij B wil ik het volgende plaatsen. Is dat goed?
DV_8_4105977_01_4c_NL_20141002161318.jpg DV_8_4106083_01_4c_NL_20150122134756.jpg DV_8_4105994_01_4c_NL_20150422215813.jpg 20210203_145324.jpg
Ik raad u aan om gewoon manchet te gebruiken want die zijn goed en ook gemakkelijk voor een doe het zelver.
Waarom wil je naar lijm verbinding?
Doe je je best om uit te zoeken wat het beste is voor u situatie en ja hoor toch weer naar dun wandige pvc.
Manchet is een goed product ik heb jaren in de rioleringen gezeten en heb ze altijd gebruikt.
Maar ja het is uw keus.
Dat komt puur door angst dat een manchet vebinding over een jaar of 5/10/20 zou ga lekken en ik dan de boel weer open moeten breken om er bij te kunnen en wat aan te doen. Als dit allemaal niet in een wand tussen slaap- en badkamer had gezeten had ik misschien minder moeite met de manchet ;)
En ik heb zoiets van lijm verbindingen vaak is daar wat mee aan de hand, mensen kopen een klein potje lijm met een klein kwastje en smeren een 110 buis en hulpstuk in.
In dagelijkse werkzaam heden gebruiken wij pvc cleaner om eerst alles schoon te maken en dan met grote kwast gaan lijmen.
Hoe maak je een betrouwbare verbinding met PVC lijm? (dyka.nl)
Je ziet ja hoe de oude t-stuk is lijm verbinding los en lekt naar boven, T-stuk gescheurd door spanning en op de deur scheurt pvc door de krachten.
En als je een manchet hebt deze vangt die krachten op en kan ook uit zetten en krimpen.
Henk Ik werk ook liever met manchet, maar een bevriende installateur vertelde mij Dat in huis alles zoveel mogelijk gelijmd moet worden en buitenshuis met manchet hulpstukken. Had hij geleerd op een cursus bij Dyka.
dat weet ik bij nieuwbouw en renovatie ken dat maar probeer maar eens reparatie van iets te doen met lijm sokken.
Lijm verbindingen zijn veel goedkoper dan manchet en in de nieuw bouw kan je overal van begin bij dan gebruikte ik ook lijmverbinding.
Maar als je kijkt na heel veel jaren later hoeveel T-stukken geknapt of gescheurd zijn dat wil je niet weten.
