Ik ben bezig met het maken van een schutting. Deze moet komen op de plek waar eerste een aanbouw stond. De fundering is blijven staan dus moet de schutting deels op de fundering bevestigd worden.
Nu heb ik het volgende plan. Ik wil een U-paalhouder voor een 90×90 mm houten schuttingpaal stevig verankeren op een bestaande betonnen fundering. De fundering is ca. 30 cm breed en 50 cm hoog. De bevestiging gebeurt met M10 draadeinden in chemisch anker. Het gaat om 2 anker. Waarbij er één van de palen ook aan een muur bevestigd wordt. De schutting zelf is 3,5 meter lang en staat in een stedelijke omgeving (tussen en flat en een rij huizen).
De paal moet echter vrij dicht bij de rand van de fundering worden geplaatst vanwege de erfgrens/uitlijning van de schutting zodat ik de meeste ruimte over houd in de tuin.
Is dit een juiste oplossing? En als ik dit doe hoe dicht kan ik op de rand gaan zitten zonder dat de krachten die vrij komen op de schutting er niet voor zorgen dat het beton scheurt? Of is dit niet aan de orde?
