Dag forumleden,
Ik heb onlangs een huis gekocht uit 1890, gefundeerd op gemetselde stroken op zand. Binnenkort worden hier in huis twee stalen IPE 220 balken geplaatst voor een overspanning van 370 cm. Dit is berekend door een constructeur. De IPE balken komen te liggen in de woonkamer op twee warme opleggingen (binnenshuis). De ene kant van de IPE balken op een gefundeerde gemetselde steens (21x21 cm) poer en de andere kant haaks op een halfsteens gefundeerde binnenmuur. Het neemt de dragende functie over van de muren die er stonden en dragen de houten balken/verdiepingsvloer. Hieronder staat een schets van de situatie:
- De oranje muurtjes die de hal maken zijn halfsteens. De beide deurposten worden dicht gemetseld. De deur met nummer 1 wordt uiteindelijk geplaatst nabij de voorgevel (onderzijde afbeelding).
- De blauwe strepen zijn de IPI balken.
- De vloerbalken zijn zo'n 8 meter lang, allen uit één geheel. Er is er 1 geschetst, maar het zijn er in totaal 9, 60 cm hart op hart.
- De getekende vierkanten aan zijde buren zijn de gemetselde poeren.
Echter, nu wil ik de balken bestellen maar zie ik verschillende termen op papier staan waar de staalhandelaren die ik belde voor het opvragen van een offerte niets van afweten. Als ik aangeef de berekening wel mee te willen sturen krijg ik antwoord dat dat niet nodig is. De beste mensen willen me blijkbaar gewoon de IPE balken verkopen. Onderstaande informatie komt uit de berekening van de constructeur.
Van een aantal gegevens weet ik wat het is, zoals 'kippen'. Het als het ware kromtrekken van de stalken balk. Maar is dit iets waar ik me zorgen om moet maken? Daarnaast kan ik me voorstellen dat zo'n stalken balk door temperatuur kan werken. Momenteel zijn de temperatuurverschillen in huis van zo'n 12 tot 20 graden, maar zodra er vloerverwarming ligt zal het constant zo'n 20 a 21 graden zijn.
Mijn vragen:
- Kan ik gewoon twee IPE 220 balken bestellen van 3,70 meter zoals de staalboer ze me wil verkopen en ze plaatsen? Wat kan er immers gebeuren zodra ze geplaatst zijn?
- Hoe worden stalken balken op de oplegging bevestigd? Ik weet dat ik ze kan ondersabelen met ondersabelingsmortel. Dus eerst stempels er onder, vervolgens 1 a 1.5 cm boven de oplegging brengen en vervolgens ondersabelingsmortel tussen oplegging en stalen balk smeren. Is dat het enige? Of moet er iets van een vilt tussen de stalken balken en mortel zodat ze kunnen werken? Of bevestig je de balken met ankers?
Mijn vragen:
