Een paar vragen over de te storten afwerkvloer in de badkamer:
1) Er komt op de betonnen vloer, ijzeren matten waar de vloerverwarming aan vast gemaakt wordt.
Hierover wordt de afwerkvloer (3cm boven vloerverwarmingsbuizen) gestort.
Is dit correct of moet de ijzeren mat in het midden (hoogte) van de afwervloer komen
2) voor de vloer 2m60x2m80 komt er zo'n 6cm afwrkvloer. Hiervoor zal ongeveer 440L cement gemaakt moeten worden. Wil beton zo dicht mogelijk bij badkamer maken om zo min mogelijk door huiskamer te hoeven lopen.
Hoe is dit het beste te doen. Kant en klaar zand-cement met water in kuip aanmaken?
of met losse ingredienten aanmaken
3) Er komt een inloopdouche waarbij de vloer op afschot moet komen.
Heb al bedacht om de vloer in diverse vakken te verdelen om zo dit
deel van de vloer op afschot te reien.
Maar bedenk me dat door de vloerverwarming geen dichte vakken kan maken.
Hoe dit op te lossen.
4) moet er alvorens de afwerkvloer te storten nog folie oid op de betonnen vloer gelegd worden.
Weet wel dat er aan de kanten een folie moet komen.
5) moet de drain direct in het cement gestort worden?
hoe deze precies op hoogte te krijgen? (gelijk aan tegelhoogte) Of is dit een kwestie van goed meten?
Op deze vragen heb ik al gezocht, maar het wordt mij er niet duidelijker op. Heb geen ervaring met beton, dus het is een hele waslijst van vragen geworden. Ik hoop dat iemand mij wegwijs kan maken hierin.
