Vragen m.b.t. overkapping
Ik heb een aantal vragen m.b.t. een houten overkapping die ik wil gaan maken.
Bovenaanzicht :
Vragen :
  1. Moet ik werken met een balk aan de muur en daar mijn balken aan ophangen met balkdragers(situatie 1) of kan ik het beste de balkdragers(zonder lip) direct aan de muur bevestigen(situatie 2).
  2. De voorkant van de overkapping komt hoger dan de achterkant (muurkant), i.v.m. afschot. Is 3 cm voldoende over een lengte van 2
    meter en geeft dit verder geen problemen als de balken dan onder een kleine hoek in de balkdragers komen ?
  3. Hoeveel ruimte moet ik laten tussen de balkdrager en de balk i.v.m.
    werking van het hout ?
  4. De overkapping is 4 bij 2 meter. Via de balkenschuif https://www.klusidee.nl/Forum/topic/verbouwing-en-draagkracht-balken-berekenen-balkenschuif.76089/ wordt gevraagd
    om hoeveel steunpunten. Dit zijn naar ik aanneem de punten waarop de dwarsbalken liggen in dit geval 2(die aan de muur en aan de balk aan de andere zijde) ?
  5. Stel(zie mijn vraag bij 1) ik besluit om een balk aan de muur te bevestigen; heeft deze dan dezelfde afmeting als de dwarsbalken(die wordt geadviseerd via de balkenschuif) of moet dit een ander formaat zijn. Dezelfde vraag geldt ook voor de balk aan de andere zijde waar de dwarsbalken aan worden opgehangen.
  6. Als ik de balk aan de muur bevestig op hoeveel punten moet ik dat dan doen en wat is het beste materiaal en welke grootte om dit mee te doen ?
Alvast bedankt.
Mvg.
Edwin
Tekening nr 1 is de beste oplossing.
De balk op de staanders twee maal zo zwaar als de dakbalken.
Of twee op elkaar lijmen.
De balk tegen de muur het zelfde als de dakbalken.
In elk vak 1 anker m12 in de muur.
Balken ongeveer 14 cm hoog.dus 4,5 maal 14,5 HOH 40 cm
En op de staanders 9 maal 14,5 gelijmd.
Staanders verdelen in het hart van de twee balken.
Stel 8 maal 8 cm dan de dubbele balk verdelen over die 8 cm.
En het afschot is voldoende.
Hallo Rene,
Super bedankt voor je antwoord en het is verder helmaal duidelijk.
Nu heb ik evt. nog het idee om met max 2 personen(zo af en toe) boven op deze overkapping te gaan zitten. De avondzon is daar op zijn langst, vandaar.
De overkapping wordt afgetimmerd met underlayment 18 mm en daar overheen EPDM, en daaroverheen dan een laag kunstgras.
Wat ik erbij moet zeggen is dat de staanders op een composiet terras komen te staan in het hart van de regel waarop deze planken liggen die weer in het hart van een tegel liggen.
Is de dikte van de balken dan voldoende of moet deze veranderen
en zo ja welke ?
Balk aan muur ?
Dwarsbalken ?
Balk voor staanders ?
Staanders ?
En moet ik er misschien nog staanders bij plaatsen om de druk beter te verdelen ?
Ik dacht aan de muurkant nog 4 en aan beide zijkanten nog één.
Of misschien is er een betere oplossing ?
Alvast bedankt.
Mvg.
Edwin
Geen probleem om er op te zitten.
Balk aan de muur even een bredere balk en dan 2 ankers per vak.
Dan heb je verder geen exstra palen nodig.
En laat de palen ook weer steunen op een balk die onder de composiet delen zit.
Hallo Rene,
Bedankt voor je antwoord; ik kan aan de slag :D
Hoe dik zou je de balk aan de muur ong. moeten nemen ?
Mvg.
Edwin
Hoi Rene,
Kun je me nog adviseren of ik geimpregneerd of onbehandeld hout moet nemen ? Ik ga het in beide gevallen nog beitsen.
En is er nog een winkel/keten waar ik dit alles het beste kan kopen ?
Mvg.
Edwin
Bij een grotere bouwmark zoals p****s of h******h.
En waarschijnlijk ook wel bij de wat grotere tuincentra.
En mischien zitten er ook wel wat van onze sponsoren bij jou in de buurt die het verkopen
Neem je geimpregneerd dan moet je een jaar wachten met beitsen.
Omdat de zuren van het inpregneren er eerst uit moeten.
Wel de underlayment voor dat je het monteerd even beitsen.
Doe dit 2 keer en dan hoef je ook niet boven je hoofd te beitsen.
Want Underlayment wil nog wel eens wat gaan schimmelen als het vochtig word, dit komt door condenceren van water tegen de onderkant van het dak.
En het beitsen houd het voor het grootste gedeelte tegen.
Hallo Rene,
Ik heb nog een vraag over hoe ik het beste de balk tegen de muur kan bevestigen.
Ik heb draadeind m12 met snelhardende verankeringslijm en een balk van 46 x 221 gekocht .
Nu is de steen van de muur 9,5 dik, balk, 4,6
Hoe lang moet ik mijn stuk draadeind maken ?
En hoe is de volgorde van de balk aan de muur hangen.
Ik dacht zelf het volgende :
1. balk stutten op goede hoogte
2. gaten voorboren met 13 houtboor door balk tot aan de muur
3. balk eraf halen gaten verder boren met een steenboor 14
4. gaten goed schoonnmaken
5. balk terug op goede plaats en hoogte met stutten
6. verankeringslijm erin spuiten
7. draadeind erin
8. uit laten harden
9. alles aandraaien
10 stutten weg
Heb je nog een idee waarmee/hoe ik het beste kan stutten ?
Of misschien heb je een nog snellere manier ?
Alvast bedankt voor je antwoorden.
Mvg.
Edwin
6 cm in de muur hooguit 7.
Gaten in eenkeer 14 mm door balk enin de muur.
Met een compressor of een rond borsteltje de gaten schoon maken.
Spuitanker er in doen en het draadeind met moer en een beetje grote ring gelijk inhet gat doen.
Even draaiend er in doen tegen de klok in.
Alles uit laten harden en daarna vast draaien.
Draadeinden met moer en ring totaal 13 cm lang.
Zet eerst de balk met 2 of 3 spijker pluggen vast aan de muur.
Hoef je hem niet te stutten de tijd dat je er mee bezig bent.
Teken ook eerst de dakbalken af op de 46 maal 221.
Zo weet je dat je niet met een anker te dicht bij een balk zit.
En boor de gaten zoveel mogelijk in het hart van de stenen.
En gebruik een aanslag bij de boormachine zodat je de gaten allen even diep zijn.
Hallo Rene,
Ik heb nog een vraag over waar ik het beste de balkdragers mee aan de balken kan bevesitgen. Kan dit gewoon met schroeven(max kop 5) en zo ja hoeveel schroeven aan 1 zijde ?
Of kan dit met iets anders doen ?
Nogmaals bedankt voor al je nuttige tips.
Mvg.
Edwin
