Vrachtwagengeluid in keuken door afzuigkap
Ik heb een gat door de muur gemaakt richting garage (garage met spits dak).
Daarna heb ik een gat gemaakt in het dak, zo'n dakpan met buis geplaatst op het dak.
Pvc buis met diameter 125 (zelfde maat als op afzuigkap en dakpan) geplaatst, in totaal 2 bochten gebruikt en 3,5 meter buis
Gat dichtgemaakt met purschuim
Nu het probleem, op het moment dat er een auto of ander verkeer langskomt hoor ik dat geluid door de afzuigkap in de keuken
Op de afzuigkap zit een klepje op een asje dat draait, verder heb ik niets gemonteerd
Kan ik dit op een of andere manier oplossen?
Door het plaatsen van een overspraakdemper tussen de leiding kan dit geluid fors omlaag gebracht worden.
Ook een stuk flexibel kunststofbuis (met name de canvas geïsoleerde) scheelt vele decibels.
Er bestaan dempers dit is flexibele ventilatie slang met isolatie er omheen. Ik weet echter niet of U dit in de bouwmarkt kunt verkrijgen. Ook weet ik uiteraard niet of het afdoende werkt.
Wel weet ik dat deze dempers o.a. zijn toegepast in woningen in aanvliegroute van vliegveld. Uiteraard werden daar meer maatregelen genomen maar dit was er 1 van.
Als ik het goed begrijp dien ik dus de pvc buis te vervangen door een ander type buis?
Het betreft dus puur het geluid van het verkeer, niet het geluid van de afzuigkap.
Ja inderdaad er een stuk starre buis tussenuit en doorvoor flexibel, dit kan je vast zetten met een groot formaat slangklem.
Dat zal het geluid van buiten fors dempen.
Google maar eens op luchtbehandeling.
Daar komt het wel op neer. Dempers zijn niet te verkrijgen in een bouwmarkt, althans ik ben ze nog nooit tegen gekomen.
De demper moet ook nog eens bestand zijn tegen eventueel dichtslibben van de kookresten en of dit te verenigen is?
Dempingsmateriaal bestaat veelal steenwol wat door zijn ruwe oppervlak snel vuil opvangt.
Ik zou eens kunnen nagaan of ze dit bij ons toepassen en hoe dat dan toe gepast wordt.
Er bestaat ook ventilatieslang akoestisch geïsoleerd met een aluminium of kunststof binnenkant, dieit zijn geschikt voor een afzuigkap.
Met google kom ik verschilende webshops tegen die ventilatieslang verkopen.
Ik ga het denk ik eerst proberen met een overspraakdemper, vind het zonde om de volledige pvc buis weg te gooien. Dat lijkt me het makkelijkst, nu alleen nog zoeken waar je het als particulier vandaan kan halen en wat het kost.
Allemaal hartelijk bedankt voor de tips.
Helaas, dit antwoord kreegik overal zo'n beetje:
In antwoord op uw vraag het volgende. Een overspraakdemper zou uw geluidsproblemen kunnen oplossen, alleen wij raden het gebruik ervan af. Een dergelijke toepassing levert namelijk zoveel luchtweerstand op, dat uw afzuigkap niet meer naar behoren zal kunnen werken.
Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn.
De eerder genoemde geïsoleerde slang kan geen extra luchtweerstand met zich meebrengen om de simpele reden dat het kanaal even groot blijft. Wel is het zo dat flexibele buis iets meer weerstand heeft dan een massieve buis maar op 3,5 m zoals bij u is dit te verwaarlozen.
Voor de geïsoleerde slang heb ik hier ook gekeken, helaas is de minimum afname 10 meter.
Kost ongeveer 180 euro, dat is eerlijk gezegd ook geen optie....
Helaas nog even verder zoeken.
Flexibele leidingen hebben ook meer luchtweerstand, en dan gaat het over de volledige lengte.
Ik weet niet wat voor type demper bij u afgeraden werd, dempers die ik bedoelde zit geen vernauwing in. Deze is wel wat dikker dan de pvc buis wat gevuld is met dempingsmateriaal.
Enkel de overspraakdemper werd afgeraden, de akoustische slang was hier met een afname van 10 meter en vrij prijzig (€180,-)
Ik ga nu eerst proberen met glaswol (met die aluminium erbij) de buis in te wikkelen, en bij de bovenkant tempex positioneren, kijken of dit helpt.
Bel eens een plaatselijk installateur die kunnen je vast wel een meter leveren.
Prutswerk met glaswol om een buis is zeker weggooien van geld.
Ik kan mij standaard stukken van een meter herinneren. :roll:
Kwamen zo uit de doos. Die lange stukken ken ik ook maar er bestaan stukken van 1 meter kant en klaar helemaal afgewerkt.
Ik had van iemand isolatiemateriaal gekregen om te testen, de buis "ingepakt" hiermee, met militaire tape bevestigd, daarna tempex op mdf geplaatst (mdf om boven de keukenkastjes toe te maken).
Het geluid is zo goed als weg, in ieder geval allemaal bedankt voor de tips.
Indien u zilveren (niet die witte) flexibele buis neemt en deze inpakt zal het resultaat nog iets beter zijn dan dat u de massieve pijp inpakt. Maar indien dit voldoet prima. Dank voor het terug melden.
