Vraagje over windmeter paal..
Misschien is de TT wat onduidelijk maar oke.
Met behulp van een aantal foto's moeten we er hopelijk wel uit komen :)
Ik heb zelf een weerstation thuis.
Nu heb ik de windmeter achter hangen boven het hokdak.
Nu was de bedoeling dat het boven het dat uit kwam, maar helaas is dat niet het geval.
Deze foto heb ik dus vanuit het zolder raampje gemaakt.
(Zie ook aan de overkant waar het zolder raampje zit)
Nu hebben wij ruim 9 jaar geleden een nieuwe ketel gekregen omdat de oude ten eind was.
Nu zit daar een gat die ik eigelijk wel mooi kan gebruiken.
De paal is 450 cm lang de gat is zelf .... cm dus de gat is te groot!
Nu kan ik als ware een heel stuk van de paal afhalen omdat hij maar kleine 1/2 meter boven het dak hoeft uit te steken.
Vanaf het gat tot boven het dak is kleine halfe meter.
Nu wil ik dit wel leuk gaan doen, maar hoe zet ik dat allemaal mooi vast.
Het is geen koop huis dus een klein gat boren zit er niet in.
Ik heb al eens op een paar andere forums geplaatst maar daar wordt ik niet echt veel wijzer op helaas.
Ik hoop hiermee wel succes te hebben :)
Mvgr: Gerrit-Jan (SpeedyGJ)
U zou een stuk plaatmateriaal kunnen nemen en daar een gat in zagen met de breedte van de pijp en de lengte aanpassen aan de schuinte van het dak, het gat wordt dus ovaal.
De plaat kunt u dan vastzetten aan het dakbeschot, op de verdiepingvloer maakt u dan de pijp ook vast.
Succes.
He Jan :)
Erg bedankt voor deze reactie
Hoe dik zou die plaat kunnen zijn?
Daarnaast vraag ik me af: Wat is een dakbeschot? :oops:
Onderaan de pijp vast maken lijkt me niet echt een groot probleem, wel zou ik hier eerst met mijn moeder gaan overleggen.
Een stukje plaat van 18 mm dik is voldoende, voor een solide bevestiging kunt u een afmeting aanhouden van ongeveer 50 cm in het vierkant.
Het beste kunt u hiervoor underlayment of een ander soort gelaagde plaat gebruiken, spaanplaat is hiervoor niet zo geschikt.
Het dakbeschot is op foto 3 te zien, het zijn de planken waar u tegen aan kijkt, dus de aftimmering van het dak.
Het icoontje was niet nodig, domme vragen bestaan niet, etc.
Succes.
Aha oke bedankt :)
Nu zit is eigelijk met nog een probleem.
De gat namelijk tussen 2 dakpannen in.
Hoe moet ik dit gaan oplossen?
Moet natuurlijk geen water binnen komen.
Daarnaast brengt me dit gelijk op een idee om boven aan de paal dicht te maken, anders loopt er water via de paal naar binnen en dat moet ik ook niet hebben. :P
Dit zou ik wel met een stuk rubberen dop of zo kunnen doen.
Je kan ook een pijp op een stuk plaat nemen en daar een stuk pijp op lassen in de schuinte van het dak. En dit aan het dakbeschot vast monteren.
Het handigste is om een loodgieter een dakdoorvoer van lood te laten maken, neem de maat van de pijp mee en de maat van de pannen.
Ook aangeven waar de pijp door de pannen komt, dit i.v.m. de lengte van de loodslab.
De loodslab kunt u onder de bovenliggende pannen leggen, de loodgieter kan u dit ook uitleggen.
Uit de pannen kunt u met een haakse slijper een stukje uitslijpen zodat daar de pijp doorheen komt.
De pijp aan de bovenkant dichtmaken is zeker nodig.
Succes.
Oke, maar dat ook wel weer geld kosten ben ik bang :(
Daarnaast beschik ik niet over een haakse slijper of zo dus dat zal ook al erg moeilijk gaan :(
Sorry, het is logisch dat niet iedereen over een haakse slijper beschikt.
U kunt het gat waar de buis moet komen aftekenen en rondom een aantal gaten boren met een steenboor van 6 mm. een tussenruimte aanhouden van max. 10 mm. en daarna met een beitel voorzichtig het tussenliggende gedeelte weghakken.
Succes.
SammySnbr
