Vraagje over isoleren van hellend dak
Na veel zoeken en navragen komen wij er niet uit.
Omdat wij een extra kamer willen maken op de zolder moet deze worden geïsoleerd.Het is een hellend dak en is als volgt dakpannen en dakbeschot verder niks.Nu hebben wij glaswol met spijkerflens gekocht 11cm dik waarna er gipsplaten overheen komen..Moet je nu wel of geen luchtspouw er tussen laten? Dat is ons niet duidelijk omdat de een zegt van wel en de ander zeg omdat je dak verder niet is geïsoleerd kun je het er gelijk tegen aan doen :? Heeft iemand wijze raad voor ons?
Hartelijk dank.
Groeten Joost
Als het dakschot alleen bestaat uit planken met daarop gelijk de dakpannen (zonder een afsluitende folie of laag) en pannenlatten kan je gelijk tot aan het dakschot gaan isoleren, dus zonder luchtspouw.
Op zich zou dit wel gaan met spijkerflens dekens, maar je zou voor het mooie eigenlijk ook een soort dampdichte folie moeten plaatsen tussen de aangebrachte spijkerflens dekens en de gipsplaat.
Er zit inderdaad geen folie o.i.d tussen.,je kan als je het dakbeschot (houten planken/latten) zo naar buiten kijken.Het is glaswol op rol van 11 cm dik,met een aluminium kaft aan 1 kant die aan de binnenkant moet komen als ik goed begrijp,ik dacht dat ze dat spijkerflens noemden,maar misschien heet dat dan anders.Dus het kan er dan gelijk tegen aan?
Groeten Joost
Bedankt voor jullie antwoord.
Kunnen we ter bescherming (mocht er ooit een dakpan afgaan en het regent) damp-open-folie tegen het dakbeschot aan plaatsen,of heeft dat geen nut?
groeten joost
Ow...wat is het dan voor folie dat ze tegen het dakbeschot gebruiken ter voorkoming dat regen in de isolatie terecht kan komen als er ooit dakpannen door bijv. storm afwaaien?
Groeten joost
Dat is ook weer een 2de inderdaad,maar het kan dus geen kwaad om een dampopen folie tegen het dakbeschot aan te brengen voor het geval dat het eens een beetje mocht gaan lekken begrijp ik.
bedankt voor je snelle antwoord :)
groeten joost
Kunnen we daarvoor DPC folie gebruiken? Alle bouwmarkten afgeweest maar nergens kennen ze damp-open-folie alleen dampremmend-werend en DPC folie maar daar staat niet op of het damp-open is. :?
Dampremmend is hetzelfde als damp-open en dampwerend is hetzelfde als dampdicht.
DPC-folie wordt in spouwmuren gebruikt om te voorkomen dat isolatiemateriaal of kozijnen in de spouw nat wordt door vochtdoorslag via het buitenblad. Het is hardstikke dampdicht.
En dampdoorlatende folie is ook het zelfde als dampopen?
Lees namelijk ook weer dat dampremmend folie dampdicht is... :?
We hebben blauwe geruite folie gezien en rode geruite folie,dan moeten we de blauwe omdat die dampdoorlatend is toch?
Groeten joost
Dat kunt u beter vragen aan de leverancier, de verschillende merken kunnen verschillende kleuren voeren die een andere betekenis hebben.
Oke ik vraag het even anders misschien is dit nu duidelijker??
is dampdoorlatend, ook dampopen? Dus dampdoorlatend=dampopen?
