Vraagje omtrent een kelder in de tuin
Hoi Allemaal ik hoop dat ik dit in het goede sub forum geplaatst heb ben nieuw hier.
Wij hebben een woning gekocht gedateerd uit laat 1800 begin 1900 nu hebben wij een kelder deels onder de woonkamer. De kelder is gemetseld en via de tuin bereikbaar doormiddel van een trap. Alleen loopt er regenwater naar binnen er zit een houten luik op.
Bouwkundig laten keuren en het water kon geen kwaad voor de constructie nu is het een flinke ruimte en vroegen wij ons af hoe krijgen we hem waterdicht
ik heb een foto bijgevoegd
Je schrijft dat het regenwater naar binnen loopt. Hoe loopt dit naar binnen?
Via het luik? Dan het luik aanpassen of vervangen. Of is het water dat door de muren komt? Dan wordt het ingewikkelder.
Bedankt voor je reactie! Door het luik loopt regenwater naar binnen. zelf zat ik te denken aan een dakluik als oplossing want nu zit er gewoon een houten plaat op
misschien dat iemand een andere oplossing of iets dergelijks weet
Vroeger werden er vaak houten deksels op gemaakt die werden voorzien van zinken platen, het zink zat dan om de zijkanten heen gevouwen.
Hmm ja dat is ook een optie, misschien als ik rondom verhoog en wat bekleed met trespa en vervolgens een luik maak van trespa die erin valt met rondom 5-10cm overlengte zal dat misschien ook afdoende zijn
Trespa is hier niet het juiste materiaal. Het overstek moet namelijk een goede druiprand krijgen (minimaal 3cm over laten steken). Met zink (op ruw hout) kan dit uitstekend. Een luik van verzinkt staal wordt het meest gebruikt, google maar eens op afdekluik.
Een foto van het luik aan de buitenkant (open en dicht) is ook welkom.
ik heb een foto bijgevoegd, ik denk wel dat ik het luik dan moet ophogen? Ligt nu bijna gelijk met het terras
bedankt voor al jullie reacties trouwens!
Bedankt voor de foto's. Dit is niet optimaal zo. De rand moet eerst opgehoogd worden. Het beste de buitenkant waterdicht afsmeren. Controleer ook de afwatering (afschot) van de bestrating.
Als er nu een laag van 10cm water in de kelder staat, kan het ook betekenen dat deze gewoon lek is. Dat gaat een beter luik niet oplossen.
Inderdaad ophogen en een fatsoenlijk luik plaatsen met zink en oversteek.
Dan de kelder leeg zien te krijgen en bij een regenbui zekerstellen dat het luik nu goed waterdicht is.
De tijd zal het dan leren of enkel het luik lek was of de kelder zelf ook.
