Vraagje mbt isolatie muur binnenkant woonkamer
Hoi klussers,
Ik heb een klein vraagje.
Sinds kort heb ik een huis uit de jaren 60 en ik heb energielabel G hehe.
Ik zit op een hoekhuis op de 1ste verdieping van een appartementencomplex van 3 hoog.
Ik heb een lange muur die veel kou en wind kan vangen in slechtere
weersomstandigheden en ik zit er aan de denken om juist die kant
te isoleren aan de binnenkant. Wat voor opties zijn daarvoor om dit
te realiseren en levert het ook echt winst op?
Bijgevoegd zit een foto van een deel van de muur waar ik al het
pleisterwerk aan het strippen ben, ik wil deze in de toekomst laten
stucen.
Ja, dat levert echt winst op.
Je kan er een valse muur voor zetten met isolatie er achter.
Bijvoorbeeld glaswol achter gipsplaten.
Voorzetwand noemen ze dat.
Dank je wel voor de info :)
Ik ga een valse wand monteren met glaswol ertussen.
Het enige nadeel is wel dat ik waarschijnlijk niet
veel dingen aan de wand kan hangen dan, zoals een schilderij tenzij
het in de bevestigingsbalk wordt gedaan.
Zijn er nog wel dingen waarop ik moet letten, bv algehele isolatie want
ik kan me wel voorstellen dat het misschien vochtig kan worden in
de valse wand?
Daar zijn ook trucjes voor.
Je kan achter de gipsplaat plaathout monteren, of in plaats van gipsplaat de hardere gipsvezelplaat nemen.
de valse wand?
Is de wand op de foto een enkelsteens muur? Dat denk ik niet, maar je zou met je regelwerk een centimeter van je muur af kunnen blijven en eventueel eerst dampopen folie op het regelwerk kunnen nieten alvorens je de isolatie plaatst als je op zeker wilt spelen.
Belangrijkste is echter een volledig dampdicht scherm aan de binnenkant (warme kant) achter je gipsplaten.
Gipsplaatpluggen kunnen wel een schilderij dragen hoor.
Pas bij zware zaken als boekenplanken of een tv is het handig om de stijlen op te zoeken of achterhout te monteren.
Je kan in ieder geval een paar foto's maken voordat de gipsplaten erop gaan, dan kan je de stijlen makkelijker terugvinden. Evt. de maten noteren.
Als je toch bezig bent, zou ik alle buitenwanden voorzien van voorzetwanden, dus niet alleen die koude lange muur.
Dank je voor de info
Ik heb er even een plattegrond bijgevoegd.
De donkerblauwe rand is wat zoiezo wordt geïsoleerd.
Ik weet niet of ik veel rendement haal uit de andere 2 muren
(die in cyaan zijn gemarkeerd)
Ik wil hier even op inhaken met ook voor de TS een belangrijk punt;
Hoe en waar plaats je de folie en welke soort.
Moet het dichte folie aan de binnenkant (tegen de gips dus)?
En het folie-met-de-gaatjes tegen de buitenmuur?
Kan dat dan strak tegen de buitenwand en zo ja kan de damp dan wel wegkomen?
Of moet er eerst regelwerk tegen de buitenwand met het folie daar tegenaan geniet?
Als dat laatste het geval is, hoe bevestig je dan het gipswerk tegen de eehh ja, waartegen eigenlijk?
Ik zit dus ook met hetzelfde.
Ik heb een oude, enkelsteens muur die ik wil isoleren.
Als ik balkjes van 10cm dik (4,5 breed) tegen de muur monteer, met daarachter folie, heb ik ruimte tussen de balkjes om 10cm dik isolatiemateriaal ertussen weg te werken.
Daarover weer folie en tot slot de gipsplaten.
Dan is het super geïsoleerd natuurlijk! Maar aan welke kant zet ik welk folie? Ik dacht altijd het gaatjes folie aan de binnenkant, tegen het gips dus, want dan kan er geen schimmel vanaf de buitenmuur in komen.
Of denk ik nu verkeerd?
DylanS
