Vraagje ivm werking wasmachine
Ik zou graag de werking van een wasmachine willen leren kennen en één van de vragen waar ik mee worstel is hetvolgende;
Als een wasmachine ingesteld wordt op 60° geeft het schakelprogramma dan eerst door dat de watertemperatuur 60° moet zijn en vult het toestel zich dan met water of wordt het toestel gevuld met water en warmt het dan op tot 60°?
Is er een vorm van communicatie mogelijk met een wasmachine ? ( serieel of via diagnosestekker of zo ?
Dde toestellen die ik ken hebben nog echte schakelklokken, dus niet echt modern.
Bestaat er een website die de werking van een wasmachine uitlegt maw hoe je diagnose moet uitvoeren?
Het forum is niet bedoeld om uitleg te geven over de werking van een wasmachine in het algemeen, daar is niet aan te beginnen. Er kunnen alleen doelgerichte vragen beantwoord worden, dus met merk en typenummer en omschrijving van het probleem.
Sites met cursussen hoe een en ander gediagnosteerd moet worden bestaan naar mijn weten niet, en dergelijke diagnose is ook sterk afhankelijk van het merk en type. Bij veel (moderne) wasmachines is er een computer ingebouwd, die naast de normale besturing ook diagnosefaciliteiten boedt.
De enige manier om zonder een boel geld uit te geven voor cursussen en een abonnement op een documentatie-servicedienst, is dit forum bekijken, en de diverse topics volgen. Er is al heel wat beschreven.
En wat betreft het verwarmen, daar wil ik nog wel een antwoord op geven:
Logisch is eerst vullen, dan verwarmen. Meestal gaat de verwarming pas aan als de machine voldoende gevuld is, anders zou het verwarmings-element droog koken.
Voor verdere vragen graag vermelden waar het precies om gaat, met exact merk, typenummer en eventuele aanvullende gegevens (E-nr, FD nr, PNC-code, NC code etc..
Elk wasmachine moet toch volgens een bepaalde strategie werken.
op geen enkele website vind ik terug wanneer er met koud water gewerkt wordt en wanneer het water warm moet zijn.
Mijn bedoeling was eigenlijk om een universeel hotfill systeem te maken.
maar dan één met een koud en warmwateraansluiting via een temperatuur geregelde kraan.
Als een wasmachine werkt volgens het principe eerst vullen en dan temperatuur vergelijken met de ingestelde waarde dan bemoeilijkt dat de programmatie van mijn µ-controller.
Als ik via seriele communicatie te weten kan komen hoe het programma verloopt dan kan ik de programmatie daar op afstemmen.
Bijna alle machines werken op een thermostaat in de kuip.
volgorde:
water inlaten + zeep
Wasprogramma starten
Water ondertussen opwarmen tot de gewenste temperatuur.
X minuten doorwassen.
afpompen enz.
Hotfill word niet aangeraden.
De machine verkort daardoor zijn wasgang waardoor de was niet schoon genoeg word.
Communicatie protocollen verschillen per fabrikant.
Ook de info die tijdens het wassen opgevraagt kan worden verschilt per fabrikant. Daar is niets mee te doen.
slechte-kluskabouter
