Vraag rond gebruik mantel buitenkabel
Ik heb een probleem, ik heb een buitenkabel liggen met 4 draden en een mantel. Het plan was hierop 3 schakelaars te monteren, in dat geval zou het gebruik worden:
- mantel = aarde
- bruin = fasedraad
- zwart = schakeldraad
- grijs = schakeldraad
- blauw = schakeldraad
Ik heb immers geen nuldraad nodig voor 3 schakelaars.
Nu wilde ik één van de schakelaars voorzien hebben van een indicatielampje als er spanning op staat. Ik heb hier (stom stom stom niet aan gedacht) een nuldraad voor nodig.
Optie 1: gebruik de nuldraad van het aangrenzende stopcontact (andere groep) als nuldraad voor het lampje.
Optie 2: gebruik de mantel van de buitenkabel als nuldraad voor het lampje.
Ik vind beiden geen superfraaie oplossing en neem aan dat de gedachte alleen al tenenkrommend moet zijn :wink: Maar afgezien van 'hoort niet' is er nog een groot verschil tussen 'zo doen wij dat niet' en 'gevaarlijk'. Mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van de nuldraad van het aangrenzende stopcontact (zitten samen in hetzelfde raamwerk naast elkaar). Normaal hoor je natuurlijk geen groepen door elkaar te laten werken, maar een klein gloeilampje doorlussen naar de nul van een andere groep - is dat echt erg?
De mantel gebruiken als nul lijkt me een ernstiger situatie - met het oog op met een schep door de kabel gaan.
Graag jullie gedachten hierover. Het indicatielampje achterwege laten is een mogelijkheid maar ik zou dit erg jammer vinden. :mrgreen:
Nul uit anderen groep kan gevaarlijk zijn, zelf dodelijk, maar ja sommigen mensen nemen dat risico.
Echter voor een controllampje heb je geen nul nodig.
@Tiho: het gaat om een situatie rond tuinverlichting / stopcontacten. Vanuit de woning wil ik in de tuin 2 verlichtingsgroepen kunnen schakelen en de stopcontacten in de tuin kunnen schakelen.
Alle tuinverlichting / tuinstopcontacten gaan uitkomen in de garage. Daarnaast loopt er een kabel vanuit de garage door de tuin de woning in waarmee de tuinverlichting geschakeld kan worden. M.a.w. de stopcontacten / verlichting hebben uiteindelijk weer andere kabels mén nul (uiteraard) maar de schakelaars hebben enkel fase- en schakeldraden nodig.
@Techno tim: het lampje in de schakelaar heeft een eigen extra aansluiting en op de verpakking wordt ook genoemd dat 'blauw' op de lamp in de schakelaar moet worden aangesloten. Ik vrees dus dat het lampje zonder nul niet werken gaat.
Dan heb je niet het goede (merk) gekocht.
Als alles in de garage uitkomt kun je ook misschien met relais werken,
die je vanuit binnen stuurt.
Of draadloos bus.
Ik heb nu een Ber..r 5500106 gehaald - wisselschakelaar met lampje. Dit merk heeft gelukkig ook diverse lampjes die in schakelaars te plaatsen zijn. Ik heb nu in elk geval een wip met oranje glaasje voor boven een lampje.
Als ik door het halen van een andere schakelaar en/of lampje zonder nuldraad dit probleem kan oplossen dan hoor ik dat graag.
Een andere optie zou natuurlijk zijn om buiten bij de stopcontacten (waar ik wél een nul heb) een indicatielampje mee te laten branden. Maar het mooiste zou nu zijn een situatie waarbij ik in staat ben het lampje in serie / paralel aan de fasedraad/schakeldraad mee te laten lopen. Ik neem aan dat er dan wel ergens verderop een stroomverbruiker ingeschakeld moet zijn.
Je kan het controle lampje zonder nul laten branden door hem parralel aan de schakelaar aan te sluiten.
Hij werkt dan alleen andersom, dwz als de schakelaar uit staat brandt het lampje en als de schakelaar aan staat is het lampje uit.
LeonidGorok
