Vraag over zolder; nokbalk (nokgording) en dwarsbalk (gordin
Beste medeforumers,
Net als velen van jullie wil ik de zolder ook aftimmeren. Had verwacht dat er hier wel een onderwerp over was mbt mijn problemen/vragen. Maar helaas. Daarom heb ik jullie hulp nodig.
Heb een tussenwoning uit 1996. De zolder wordt een slaapkamer voor mijn kind. Ik wil oa af van het zicht op de horizontale balken. Dus mooi rechte/strakke schuine dak (van binnen). Het probleem is echter dat de middelste balk scheef staat. Dus niet horizontaal scheef maar iets naar voren gebogen. Als ik hier vrticaal latjes op wil aanbrenge loopt dat met een kromming.
- hoe kan ik dit oplossen? Moet ik op de plekken waar de latjes komen rechtschuren/schaven? Of is er een andere oplossing voor?
Isolatie hoeft niet heb ik gemerkt. Er is al isolatie in het dak aangebracht tijdens de bouw. Of is t toch wel handig om extra isolatie aan te brengen?
Omdat ik de schuine wanden wil af/dichttimmeren moet dit ook met de nokbalk gebeuren. Maar hoe doe ik dit het beste?
Probeer al dagen antwoord op mijn vragen te vinden.
De schuine wanden wil ik aftimmeren met 18mm dikke osb constructieplaten. En dan glasvezelbehang erop.
Wie kan me informeren/helpen?
De rachels kan je best tegen een niet rechte gording aan bevestigen. Eventueel wat vulblokjes erachter om het goed te kunnen schroeven. Ook op de nokgording kan je met wat vulhout (schuin gezaagd blokje) de rachels bevestigen.
Plaats anders even een foto van het probleem.
Extra isolatie moet je zelf bepalen. Ik zou het altijd doen, want hoe meer hoe beter. Wat voor isolatie (materiaal/dikte) zit er nu? Bij dubbele isolatie wel goed erop letten dat er geen hout in gevarenzone ertussen zit. Dus een goede damprem aan de binnenkant is erg belangrijk. En daar is wél veel over te vinden hier :)
Als de gordingen bol of hol staan, kun je het beste eerst op de zijkant een rechte stelstrook of plank schroeven.
Dan is het weer recht, en daarop kun je dan gaan uitrachelen.
Zo hoef je geen vul blokjes te gebruiken, en gaat veel sneller.
Dit geld ook voor de nokbalk.
Je krijgt dan zo iets.
De zwarte is de kromme gording, de grijzen de stelstrook/plank.
Klopt over de damprem is er wel veel te vinden. Hoe zet ik hier een foto?
De nokgording is niet krom oid. Het gaat erom dat ik bij het aftimmeren ook deze met een smal stuk houtplaat aftimmer. Maar wil nauw sluitende hoeken hebben.
De gording is iets naar beneden gekanteld. Dus als ik de latjes verticaal ga aanbrengen op de 3 gordingen dan blijft er een opening over op de bovenste of de onderste gording.
Aanvulling:
Zover ik kan zien is er isolatie aangebracht (glaswol) en daarop (zichtzijde) houten platen. Hier weet ik de naam niet van.
Zodra ik kan plaats ik hier een foto van.
Heb ik ook geprobeerd. Ik probeer t eens via de iphone
Ik kan zeggen dat het dak van my dubbel en dwars is geisoleert.
Is opgebouwd uit meerdere lagen. Huis van 1996
Hierop:
Een optie had ik al gegeven:
Je kunt ook een iets langer stuk aan een kant de juiste schuinte maken. Deze schroef je dan tegen de gording. Als de hoogte ook niet gelijk is kun je meteen een beetje afstellen
