Hoi
ik heb mijn vloerbalken tussen twee dwarsbalken bevestigd met raveeldragers.
a) wat is het beste: de vloerbalken naadloos tussen de dwarsbalken of enige speling? Welke speling is toelaatbaar/gewenst?
bij 1 balk heb ik wel best veel speling, nl. 1 cm per kant op een overspanning van 3 meter 5 cm. bevestiging in raveeldrager zit wel goed en de balk LIJKT even stevig te zitten als de andere balken met minder speling als ik erop sta of aan hang. raveeldrager heeft draagvlaklengte van 5cm, breedte van 62mm (net als balk), balk is 62X162x3030 mm.
b) is deze speling binnen "normale" bandbreedte en/of
c) is het beter / gewenst / noodzakelijk / absoluut niet nodig om de balk alsnog te vervangen voor een ander exemplaar?
