Vraag over vloerbalk bevestigen / raveeldragers
Hoi
ik heb mijn vloerbalken tussen twee dwarsbalken bevestigd met raveeldragers.
a) wat is het beste: de vloerbalken naadloos tussen de dwarsbalken of enige speling? Welke speling is toelaatbaar/gewenst?
bij 1 balk heb ik wel best veel speling, nl. 1 cm per kant op een overspanning van 3 meter 5 cm. bevestiging in raveeldrager zit wel goed en de balk LIJKT even stevig te zitten als de andere balken met minder speling als ik erop sta of aan hang. raveeldrager heeft draagvlaklengte van 5cm, breedte van 62mm (net als balk), balk is 62X162x3030 mm.
b) is deze speling binnen "normale" bandbreedte en/of
c) is het beter / gewenst / noodzakelijk / absoluut niet nodig om de balk alsnog te vervangen voor een ander exemplaar?
Het probleem zou kunnen zitten dat de raveeldrager wat anders belast wordt. 1cm speling is niet veel, en heel gebruikelijk in de bouw. Een nieuwe balk lijkt me overdreven, al weet ik natuurlijk niet hoe de situatie ter plekke is, en hoe zwaar de balk belast wordt. Maar ik zou gewoon aan beide zijden een plaatje hout van 5mm ertussen tikken, dat kost minder tijd dan dit bericht tiepen :)
