Vraag over veiligheid (wegwerken elektra)
Beste,
Een aantal weken geleden heb ik in een paar kamers een elektrische vloerverwarming aan laten leggen door een bedrijf. Hierdoor is per kamer de temperatuur te regelen. De afwerking laat helaas wat te wensen over en ik vraag me af of het wel veilig is. Vanuit de meterkast gaat door de schoorsteen de bruine en blauwe draad. Deze 2 draden komen uit op de overloop/halletje. Vanuit de overloop/halletje op de 1e en 2e verdieping gaan ze naar de kamers. Het bedrijf heeft ze op de vloer bevestigd met ducktape. Mag dit? Kan dit? En is dit wel veilig? Voor mijn gevoel was het beter geweest om de draden in de vloer weg te werken in een PVC installatiebuis. Helaas ligt de laminaatvloer er al, maar vraag me af of dit wel voldoet aan bv de normen? Kan/mag ducktape gebruikt worden als dubbele isolatie?
Alvast bedankt!
Hierbij een aantal foto's.
Wat is er in zo'n geval te doen?
Naast dit zitten er ook temperatuur sensoren in de vloer. De installatiebuis is ook niet diep genoeg ingevreesd waardoor de vloer niet mooi gelegd kon worden.
Elektra moet altijd dubbel geïsoleerd zijn. Installatiedraad moet in buis of goot. Of je gebruikt en kabel zoals xmvk, vmvl etc.
Installatiedraad met duct tape mag absoluut niet en is levensgevaarlijk. Zodra je de isolatie ietsje beschadigt kun je een optater krijgen.
Niet of slechts deels betalen en het door ze laten herstellen.
Dank voor je reactie.
Is de bijgevoegde foto wel correct? Of toegestaan?
Bij deze goot gaan de kabels verder bloot de schoorsteen in.
Zie ook dat er een pvc buis op de muur zit, Had u de vloer verwarming niet kunnen laten infrezen en laten mee draai op de verwarming. Of was dit een "goedkopere oplossing".
Die witte goot is toegestaan mits het er eentje is met dubbele bodem zodat de schroeven niet in contact kunnen komen met de draden.
Volgens mij hebben we nu wel genoeg gezegd over werk dat je door een andere partij hebt laten maken.
Laat ze maar terugkomen of een electricien inschakelen.
Het werk door een ander laten beoordelen mag misschien niet op dit forum, maar dit is toch te gek?
Dit is totaal niet veilig met alle gevaren van dien. Hier is toch een prutser bezig geweest die zich uitgeeft voor als professioneel.
Heb je al betaald?
Helemaal mee eens. Dat is ook precies de reden dat ik er toch maar iets over zeg. Dit kan gewoon echt niet zo. Pico Bello BV doet het netter.
Tja, dat is dan TS zijn probleem. Dat hoort dan weer op een juridisch forum thuis.
Gaat er mij maar om het heel duidelijk te maken dat dit absoluut niet door de beugel kan. Al komen ze niet terug of vertrekken ze met de noorderzon, niet zo laten zitten en een vakman laten komen (deze keer wel een vakman).
Nou meer dat met rechtsbijstand dat hij een jurist aan zijn jasje kan trekken voor hulp, niet inhoudelijk inderdaad. Mij gaat het ook erom dat hij actie onderneemt, als de tent afikt, de verzekering betaal dan niks als ze het ontdekken.
Ik ben het er mee eens dat in dit topic gewoon beantwoordt kan worden, dit is zo'n geval waar het verstandig is terdege te waarschuwen dat er grote fouten zijn gemaakt.
In de forumregels staat de vraag om je terughoudend op te stellen bij vragen etc. over werk van anderen, dat staat er niet voor niets.
Dit topic laat zien waarom die regel er is, in dit topic wordt niet alleen inhoudelijk gereageerd maar ook veel op details terwijl dat geen enkele zin heeft, het probleem is immers al lang duidelijk.
