Vraag over tegelafwerking rondom drain
Ik wil de douchedrain rondom tegelen in verstek.
De langekant die loopt 15mm af naar de drain en aan de zij en achterkanten lopen deze alle 3 vlak waterpas.
Klopt het dat ik dan alleen deze 3 kanten aan de buitenkant moet ophogen met wat extra lijm om ze naadloos en dus zonder opstaande rand te verlijmen en dus van alle kanten afschot te maken naar de drain, of maak ik een denkfout?
En moet ik dan de schuine kanten zagen door een denkbeeldig kruis van hoek naar hoek van de drain te tekenen?
Een tekening van mijn douche hoe ik wil
Je moet sowieso de gehele vloer in het douchegedeelte op afschot leggen naar de goot.
En ook het stuk tegel wat achter de goot ligt, op afschot leggen.
Hoi Peter,
De gehele vloer loopt al op 15mm afschot tot tegen de drain.
Maar de zij en achterkant van de drain ligt vlak.
Nu wil ik dus deze 3 zijden op afschot leggen van ongeveer 2a3 mm in de lijm en in verstek, maar moet ik dan de hoeken op 45 graden vezagen of moet ik een diagonale lijn van hoek tot hoek op de drain doortrekken op de tegels waardoor er dus een andere gradenhoek ontstaat voor de beste afwatering en mooiste oplossing?
sorry voor mijn onduidelijke omschrijving?
Kun je gewoon op 45 graden zagen, en hoeft dus niet van hoek tot hoek van de drain.
Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, en ligt een beetje aan de grootte van de tegel bij de goot.
Zo achter de goot een afschot van 5 mm aanhouden, zodat het water niet te lang tegen de muur blijft staan.
Hou ook de voeg van het verstek open, zodat er voldoende voegsel in kan.
Dus niet de verstek hoeken koud tegen elkaar aan leggen.
Zo heb je minder kans op lekkages.
