Ik was vandaag een platfondlamp aan het vervangen en zag tot mijn verbazing dat er twee blauwe draden uit het plafond kwamen, beetje slordig. Dus had even gekeken bij de schakelaar zelf en daar was inderdaad een blauwe draad gebruikt als schakeldraad (het is een enkelpolige schakelaar trouwens). Toen zag ik ook dat er op de schakelaar zelf ook een aardedraad was aangesloten. Deze is aangesloten onder het schroefje waar de letter B bij staat. Ik probeerde op te zoeken of B voor aarde draad is, maar kon het niet vinden, dus misschien dat iemand mij dat kan uitleggen? Is het gebruikelijk om de aardedraad door te trekken en deze aan te sluiten op de schakelaar? De lamp zelf is niet geaard. Zie de foto van de schakelaar.
Verder nog een vraag over doorlussen van stopcontacten. Als je achter de WCD (mits 5 cm diep) met lasklemmen naar een andere WCD gaat is dit dan nog steeds doorlussen of doorlassen? Gelden dan de zelfde regels voor doorlussen? Bijvoorbeeld of er een maximum is dat je max doorlussen of dat je niet naar een andere wand mag etc?
Mag je vanuit een centraaldoos (die naar meerdere wcd gaan) doorlassen naar een volgende centraaldoos en vanuit daar naar de desbetreffende wcd(en), is dat de correcte manier als je meerdere ruimtes hebt op 1 stop?
