Vraag over plaatsen van deurkozijn
Hallo klussers…
Ik heb mijn lelijke metalen deurkozijnen verwijderd. En heb mooie hardhouten versie gekocht
Maar nu blijkt dat de rechter (platte) muur boven bijna 5mm overhangt (dus smallere ruimte voor deur)
Maar aan de linkerkant is de betonnen (kopse) muur ook nog eens 7mm overhangend (dus nog smaller)
De ruimte onder is dus perfect voor de 73cm deur
Maar boven loopt het trapeziumvormig bijna 12-15mm smaller.
Graag wat ideeën hoe ik dit kan oplossen
Kun je de linker muur aanpassen?
Rechts kun je naar boven toe vanaf het midden met een schaaf 2 a 3 mm eraf halen. Dus 2-3 mm bovenaan, en dan tot 0 mm in het midden. De kier naar beneden toe kun je verder afkitten.
Een deur van 73 mm is erg smal. Ik zou zelf de voorkeur geven aan minimaal 83 cm.
Ja klopt, maarde afmetingen had ik niet voor het zeggen
je advies is dus de rechter deurstijl van boven iets af te schaven zodat deze min of meer waterpas staat
En dan de linker muur iets inkorten, deze is van een licht beton (met van die bolletjes die ook in plantenbakken zitten)
Wat voor gereedschap adviseer je daarvoor? Ik heb een slijptol met beton diamantschijf
Maar zonder afzuig mogelijkheid, dus stoft als de neten
Kun je geen muurzaag met afzuiging huren?
Anders aan beide zijden een rechte lat (of aluminium hoeklijn!) op de muur klemmen, en gewoon de handzaag erlangs halen.
John208
