Vraag over opvullen spouw onder deuren en garagedeuren
Ik ga een geïsoleerde garage bouwen en heb de volgende vraag:
Wat is gebruikelijk mbt opvulling van de spouw (van circa 12 cm breed)onder de deuren en garagedeuren? (cq onder de deurdorpels of garagedeurdorpels?)
Een optie die ik gehoord heb is bv 10 cm links en rechts onder de deuren de spouw dichtmetselen en vervolgens het ontstane gat opvullen met steenresten en specie?
(Bji de garagedeur ga ik toch al de spouw links en rechts dichtmetselen
met de buitensteen)
Of kan er onder de deuren ook met isolatiemateriaal worden gewerkt?
Onder de garage deur moet je de vloer doorstorten.
Zoals je al aangeeft de spouw in de grond even dicht metselen tot aan de onderzijde van de betonvloer.
Onder gewone deuren isolatie door laten lopen.
Wel is het verstandig om daar een isolatie te plaatsen die over vocht kan.
Vaak deden wij een vertikaal gemetselde rij stenen om de 1,2 meter, die de spouw steunt.
Zo heb je met aanvullen van de buitenzijde geen kans op het naar binnen gaan van de buitenmuur tijdens het aanvullen van de grond.
Nog een vraag:
Stort je de vloer in de garage na de bouw, of voor dat je de muren boven de grond gaat metselen.
En komt de vloer vrij van de muren, of stort je hem op de binnenmuur.
Bedankt voor het antwoord!
Ik ga de vloer storten voordat ik de muren boven de grond ga metselen.
Alleen de afwerkvloer met de vloerverwarming doe ik op het laatst.
De vloer stort ik op de binnenmuur. Ik weet nog niet precies op welke hoogte de vloer moeten komen, bv 3 cm boven het maaiveld?
Onder gewone deuren de isolatie door laten lopen dus, dat is mogelijk omdat er over het spouwgat bv een graniet/stenen/basalt drempel ligt?
Ligt deze drempel dan zowel op de binnen als de buitenmuur?
Of alleen op de buitenmuur waardoor de drempel ook nog van de onderkant met extra metselwerk in het spouwgat ondersteund moet worden?
Een andere mogelijkheid die ik kan bedenken is het plaatsen van een latei van bv 32 cm x 100 cm x 4 cm breed over de binnen- en buitenmuur, zodat het kunststof deurkozijn voldoende steun heeft aan de onderkant.
"een isolatie te plaatsen die over vocht kan", dat begrijp ik niet helemaal,
kan je dat uitleggen?
Alle tips hieromtrent zijn welkom!
Als je de garage gaat isoleren is het verstandig alle isolatie door te laten lopen, dus ook onder de deur ivm koudebruggen. Er zijn speciale isolatieplaten in de handel voor verwerking bij vochtige plaatsen. (XPS, EPS speciaal)
DylanS
