vraag over of met betrekking tot oven - magnetron Etna
Heb hier een Oven / Magnetron van Etna.
nu is / was daar het Mica plaatje van stuk.
Heb een andere besteld , maar nu is mijn vraag ;
volgens ( Gemini) mag ik zo`n plaatje ook met een RVS schroefje vast zetten .( en heel kleine)
Want hoe doen jullie dat om zo`n Mica plaat(je) te vervangen.
Mvg
Misschien kun je beginnen met de gegevens van het typeplaatje, zodat eventueel de onderdelentekeningen bij Etna bekeken kunnen worden.
Vervolgens zou het handig zijn okm een foto te plaatsen van het huidige en het vervangende micaplaatje.
In principe moet het nieuwe mica plaatje hetzelfde bevestigd worden zoals het oude plaatje bevestigd was.
En op Gemini kun je wat dit soort dingen betreft beslist niet vertrouwen. Die haalt zo'n antwoord ook maar ergens vanaf een site, vaak totaal niet relevant voor jouw specifieke oven. Ik heb juist bij dit soort dingen dat Gemini (de AI van oa. Google) er regelmatig compleet naast zit en falikante onzin verkondigt, terwijl ik voor sommige ingewikkelde programmeerdoeleinden (in programmeertaal C of CSS) door Gemini hele stukken code vrijwel perfect kan laten schrijven!
Je hebt het topic trouwens in de rubriek 'Ik kan geen geschikte rubriek vinden' geplaatst, maar de rubrieken 'Keuken' of 'Witgoed' zouden allebei heel goed passend kunnen zijn. Dat is echter nu eventueel aan een moderator om dat te verplaatsen, kun je niet zelf doen.
Hallo Kees.
Gang van zaken op dit moment.
Heb of had via een internet Site een mica plaatje besteld ,de zelfde als die er uit kwam.
mica plaatje wordt bezorgd , wat blijkt ; zit er al een scheur in ( kan gebeuren)
foto gemaakt ,laten zien via de mail, krijg ik een nieuwe .
die werd gister geleverd ,. Nu komt het ; hoever kun je z0`n plaatje ( buigen ) voordat hij ( breekt / barst )
het is een Mica-plaatje zonder schroef.
daarom was mijn vraag ; mag je zoiets ook schroeven .
als het lukt zal ik foto`s opsturen
Onder andere van dit soort sites, dus compleet "zomaar ergens vandaan halen" is wat ongenuanceerd. Het kan juist fijn zijn dat een ai bot dit allemaal voor je verzameld, je moet alleen wel altijd gezond verstand gebruiken, bronnen checken en dubbel controleren, maar om elke AI bot af te serveren, gaat wat ver mijn inziens.
On topic, anderen kunnen hier inderdaad met deze informatie heel weinig mee. Foto's zullen helpen.
Bij deze
Op de onderdelentekening is van dat mica plaatje (A01) helaas niet veel meer te zien dan een symbolisch rechthoekig voorwerp.
Maar vanaf de foto krijg ik toch sterk de indruk dat je het plaatje aan één kant in de sleufjes moet steken, dan in het midden héél voorichtig optillen om te zorgen dat er voldoende ruimte is om hem aan de andere kant in de sleufjes te doen. Zal inderdaad lastig zijn zonder het plaatje te breken. Maar in de fabriek zal het ook zo gedaan worden...
En die RVS schroefjes: geen schroef te zien op de tekening of de foto, Gemini zat er volledig naast!
via Chat of Gemini had ik al antwoordt gehad.
Deze opmerking komt op mij nogal ongeduldig over. Je bent hier op een vrijwilligersforum en daar werken mensen aan mee, geen machines.
Indien je bij AI betere of snellere antwoorden krijgt, dan doe je het daar maar mee. Of die antwoorden dan correct zijn moet je dan verder zelf maar bepalen.
Eric prutser
